Multiplus II 48/5000 - Battery Monitor zeigt falsche Werte an
Hallo,
ich habe einen Multiplus den ich auf einem Boot mit Generator betreiben möchte. Dazu benutze ich diesen Multiplus ohne Netzeinspeisung und deshalb ohne ESS Konfiguration und ohne Grid Code. Ich habe die Akkus von Tezepower mit 12V parallel geladen und dann mit gleichen Spannungen in Reihe geschaltet angeschlossen.
Beim ersten mal hat mit der Multiplus einen Ladestand von ca. 30% angezeigt, nach diversen versuchen dann 90% und aktuell zeigt er mir 10% an obwohl die Akkus jedes mal vor geladen waren.
Ich frage mich nun von was dieser Ladestand abhängig ist und wie ich das beseitigen kann denn der eigentliche Ladestand war bei 100% laut Akku BMS /~13,1V Je Akku.
Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Einstellungen Allgemein
Battery Monitor Enable, Ladezustand nach Konst. Stromphase 90%, Kapazität 200A, Charge Eff. 0.99
Ladegerät Einstellungen:
Konstantspannung 57,6V
Erhaltungsladung 54,0V
Wechselrichter Einstellungen:
Abschalten: 44,8V
Neustart: 48,0V
Voralarm: 49,0V
Der integrierte Batteriemonitor im MP kann nur den Verbrauch bzw. die Ladung des MP selbst zählen. Wenn andere DC LAsten oder Ladegeräte angeschlossen sind, kann der intern berechnete SOC nicht stimmen. Dann müsste ein externer Batteriemonitor verwendet werden, wie ein SmartShunt oder BMV. Selbst wenn der MP das einzige Gerät ist dass an die Batterien angeschlossen ist, wird der interne Batteriemonitor nicht so genau sein wie ein Shunt.
Ok, hatte ich fast befürchtet, danke Dir vielmals!
