Multiplus 12/2000/80-50 low batterie
Bonjour j’ai un MULTIPLUS 12/2000/80-50 120V VE.BUS. Mon chauffe eau utilise un element 1500watts et de façon irreguliere j’ai un alarme de batterie faible qui se déclenche.Quel serait une possible solution a mon probleme.
Hello, I have a MULTIPLUS 12/2000/80-50 120V VE.BUS. My water heater uses a 1500-watt element, and I’m getting an intermittent low battery alarm. What could be a possible solution to my problem?
If you are using ess eettings then check these
quel est le type et la capacité batterie utilisé?
300 a/h lithium
bms interne ou externe ?
Batterie de marque Volthium avec BMS interne
