Bonjour, à toutes et à tous. Je viens de finir de câbler mon installation.
Multiplus 2 10 kw
Cerbo gx
Pv plus fronus 10 kw en ac coupling
Une batterie lifepo4 610 ah 48v avec bms daly 400 a non communiquant.
Assistant ess
Cela fonctionne a priori correctement, je veux dire que quand le soleil se lève que le fronius produit, la charge maison est prise en charge et quand la production est supérieure à la charge maison, le multi charge la batterie.
Quand le soleil se couche, l’énergie emmagasinée dans la batterie est bien restituée sur ma maison et la ponction edf est à 0 . Jusque là tout va bien. C’est ce que j’attendais…
Sauf que , l’alarme « VE.Bus System [276] - Low battery: Alarm » arrive rapidement et que la batterie ne s’est déchargée que de 5% environ. Donc pas du tout exploitée …
J’ai pourtant choisi de garder 20% de batterie et les seuils de tensions d’arrêt onduleur du multi sont bien plus bas que les 47.5 V ou tout s’arrête.
Si vous avez une idée, je suis preneur ![]()
J’ai oublié de préciser que ce n’est pas le bms que coupe . Le seuil de coupure en protection basse sont à 2.2 V par éléments.
Bonjour a tu trouver la solution, j’ai exactement le même problème
De mémoire le bms daly 400 n’est pas officiellement compatible avec Victron donc peut-être que ceci explique cela ![]()
Voir ceci pour vérifier ta connexion : ICI
