Bonjour,
alarme low batterierécurent et le Multiplus 2 12v 3000 se met en défaut !? je n’avais pas ce soucis avec le multi plus compact 12v 2000 malgré une tension à 13v ±
comme j’ai eu le défaut en live j’ai pu faire des essais.
donc :
pas de source 220v
En mode onduleur
batterie +de 13v
AC 300w je prends 1200w en + dans les 10 secondes Low batterie et le mp en défaut obligé de l’éteindre et de le rallumer.
Plusieurs essais, même scénario
2 tests
batterie +de 13v
AC ± 300w
je commence par 600w en + j’attends 1 mm puis passe à 1200w en + et là cela fonctionne une dizaine de minutes la batterie descend progressivement à 12v 70 mais aucune alarme dès que j’arrête cela remonte à 13v
Je pense qui y a un réglage à faire pour que le MP accepte une baisse de tension
merci pour votre aide si besoin j’ai le portail VRM pour prendre des captures d’écran ou rapport
