MPPT‘s fallen mehrmals täglich sporadisch aus
Hallo,
habe folgendes Problem.
Meine Anlage Läuft mit
3x Muli 5000/48v
4x MPPT 150/45
3x Fronius Symo
Und obwohl keine Wolke am Himmel ist, kein Fehler im System auftritt, Regeln die MPPT‘s alle hin und wieder runter bzw. Gegen kurz für ein paar Sekunde aus und produzieren nicht, hier mal ein Screenshot von einem. Alle fallen zur gleichen Zeit aus. Habt jemand eine Idee wo ich suchen kann?
Läuft Dein Venus OS Gerät durch, oder gibt es da Neustarts?
Moin, das läuft durch, keine Neustarts.
Alle updates sind auf dem neusten Stand.
Wie voll ist denn dein Akku ? Und wie groß?
wie sind die MPPT`s ins System eingebunden ?
mit VE.Can, Ve Direct oder Bluetooth ?
Kannst du versuchen jeweils nur einen MPPT anzuschliessen und sehen ob auch Aussetzer da sind ?
Moin, ich habe 5x Felicity Solar Akkus mit je 10,5kWh = 52,5kWh
Alle Akkus sind bei 99% 55,0V die können max. 57,6V aber ich bin noch am zellenausbalancieren.
Über 55,5V kommt Zellenwarnung.
Damit hat es nichts zu tun! Bei 55,0V kommt keine Warnung und dadurch evtl. Probleme, denke ich.
Alle mit Ve Direkt.
Was bringt es mir nur einen anzuschließen? Was für eine info würde ich daraus erhalten?
Ich habe drei Blue Solar und einer ist ein SmartSolar mit Bluethooth, alle sind aber mit Ve Direkt angeschlossen.
Sieht für mich nicht nach deinem Beispiel aus. Ist unregelmäßig
The VRM doesn’t always capture it the same. The example in the link was captured by an independent monitor
The mppts usually do a full sweep every 10 minutes even in sunny conditions, but they are short durations- less than 30 seconds.
If it is longer than that there may be other reasons for the lack of production in those times, such as the power simply was not needed or battery voltage overshoot may have been a possibility.
wenn der Fehler zB nur bei einem MPPT kommt macht der das Problem
erst alle einzeln testen, dann 2, dann 3 Blue Solar zusammen und zum Schluss wieder mit dem SmartSolar
wenn ich jeden einzeln angeschlossen hatte und der Fehler kam jeweils nicht ist es die Konfiguration im Verbund
dann bist du ein Stück weiter
Meinst du es würde reichen, die MPPT aus zu schalten ohne Batterie abzuklemmen? Das kann ich ja über Victron connect
Habe alle MPPTS abgeklemmt und nur einen laufen lassen, keine Veränderung.
Dann habe ich einen anderen genommen, keine veränderung. dann den dritte und schluss endlich auch den vierten.
Alles so geblieben.
Nun habe ich aber noch festgestellt, dass zur gleichen Zeit nicht nur die MPPT`s verrückt spielen, sondern auch die Multis.
Sie entladen sporadisch zur gleichen Zeit der Peaks von den MPPT`s mit max 12kw. aus den Akkus ins netz.
Liegt das evtl. an einem Fehler der Komunikation des Zählers?
Es ist ein EM24 mit LAN Verdrahtung über einen Switch.
Wenn deine Akkus zu 99% voll sind .. dann passiert das eben…
Wie hast Du die DC-Einspeisung eingestellt ? bei 99% Ladestand gibt es immer dieses hin und her schalten von Einspeisung und Laden..
da die MPPTs die ladespannung um ca. 04V anheben und beim abschalten um 0,4 V zurück.
Hallo Holger, DC Überschuss ins Netz ist natürlich eingestellt. Aber deine Aussage ist falsch!
Ich habe mehrere Anlagen aufgebaut und hier mal im Vergleich ein MPPT an einem sonnigen Tag mit dem gleichen ESS und DC Überschusseinspeisung. Da sieht die Kurve ganz anders aus!
Ich habe gerade was interessantes gesehen, die BMS der Akkus sendet komische Werte. Die CVL für Spannung geht teilweise ohne Erkenntlichen Grund auch Nachts auf unter 50V. Das könnte natürlich ein Auslöser dafür sein, das die Multis von 0auf100 12 kw entladen und dann nach zwei drei sec. Wieder nicht. Da von der BMS auch nur kurz solche Spritzen kommen. Und die MPPt‘s machen zu genau der gleichen Zeit die Spitzen nach unten.
Du solltest den Akku Voltage feld mal ansehen… dort kannst Du bei ca. 100% Ladepegel immer lade- und Entladestrom gibt…
wie ich halt geschrieben hatte…
aber scheinbar hast Du anderes Problem… was für einen akku hast Du denn? Und welche max. Ladespannung hast Du denn eingestellt?
Auch die Stromlimits werde ja “irgendwie” merkwürdig geregelt ;O)))
5x Felicity Solar FLA48200-P
Je 10,5kWh max. 57,6V
Ich habe per DCC auf 55V begrenzt.
Damit sind die Zellen 3,48V voll, sollte reichen.
Die peeks vom MPPT sind genau so beim Akku, wenn der MPPT runtergeht, zieht auch der Multi aus den Akku 12kw und somit sinkt dann auch heftig die Spannung, für ein paar secunden
