MPPT‘s fallen mehrmals täglich sporadisch aus
Felicity Solar Akkus sind nicht unbedingt die besten für Victron .
Ja das stimmt, habe aber schon zwei andere Anlagen die laufen sauber mit den gleichen Einstellungen :man_shrugging:t2:
Hier noch einmal dazu alle Ve-Config infos.
Die Abschaltspannung erscheint mir etwas niedrig .. Du hast da 48V. Bei meinem 15-er Akku habe ich 46 V.
Und Wechselrichter wieder zulassen bei Spannung 3,25 V über Cut-Off erscheint mir recht hoch … ich habe dort 1,2 V
Moin, das sind die Werte die Facility Solar vorgiebt. Ich hatte vorher auch 1,2V drin, damit lief es aber schlechter. Habe jetzt eine Nummer bekommen, von einem Deutsch sprechenden Supporter vom Akkuhersteller, schauen wir mal ob es eine neue Firmware oder Ähnliches gibt.
Ich habe heute mal als Batteriewächter Sennholz Multiplus genommen und den von der Batterie aus gemacht. Stimmt die Anzeige zwar nicht, jedoch habe ich keine 12kw peaks mehr, wie man schön sehen kann.
Hallo Jan, meine Vermutung ist dass die Differenz zwischen Absorption und Float zu hoch ist und die Phasen zu kurz. Ich würde die Absoptionsspannung etwas senken und die Float erhöhen, ab spätestens 19:00 geht die Spannung sowieso wieder runter.
Passiert das nur wenn der Akku voll ist?
Moin, welche genauen Werte (Zahlen) würdest du versuchen?
Ich habe den Akku schon voll gehabt, ändert sich nix am Verhalten.
Ich verstehe nur nicht warum sogar Nachts einfach so entladen wird.
Hier mal von dieser Nacht
Ja, seltsam. Ich würde aber behaupten dass Victron ausführt was vom bms gewünscht wird.
hast du einen Cerbo verbaut ?
was ist dein Grid-Meter ?
schon mal alle Datenleitungen überprüft ?
original Victron- oder Eigenbau Daten-Kabel ?
Terminierungen bei VE.Can gesteckt ?
Steht zwar schon alles im Verlauf aber gerne nochmal.
Cerbo mit der Firmware 3.75
Alles Original Victron Kabel!
Auch Ve-Direkt Kabel
EM24 mit LAN über Switch
Was meinst du mit Terminierungen über ve-can Gesteckt?
Das einzige Kabel was nicht von Victron ist, musste ich selber machen, dass ist das gekreuzte Kabel von BMS zum Cerbo.
Ich hatte ja auch schon alle MPPT’s ab und einzeln angeschlossen ob es da evtl. An zu vielen Ve-direkt Signalen lag. War aber auch nicht so. Und den ve-direkt Verteiler hatte ich auch schon einmal abgeklemmt. Keine Änderung
die kleinen blauen Stecker die mit dem Cerbo geliefert werden
Ja klar, sind drin, ist drin!
@Reddriver1980
Ja, welche Firmwareversion haben die Multis bei Dir ? Die aktuelle V562, oder eine vorherige Version?
Bei mir haben die MPPTs nach dem Update des Cerbo auf 3,75 auch wirre Sachen gemacht, wenn der Akku fast voll war. Keine Warnung, oder sonstiges.
Kurzfristig auf 3,73 runter und der Spuk war weg.
Jetzt in Kombination v562 und 3,75 funktioniert es wie gewohnt.
So sah das mit der v3.75 und V556 auf den Multiplussen aus.
Moin, ich habe die 5.60 drauf, mache mal die Firmeware Aktualisieren der Multis, hoffen wir mal und drücken die Daumen!
Danke
Hat leider nichts gebracht…. Noch einer eine Idee?
