Mise à la terre MPPT et panneaux
Bonjour,
J’ai un Multiplus II 5000VA et un MPPT RS 450/100
Les deux ont une isolation galvanique
Les batteries ne doivent pas être raccordées à la terre ou liaison équipotentielle
Le MPPT, ainsi que les panneaux doivent ils l’être ?
En effet si on applique les art. 413.3.3 et 413.3.6 de la NF-C 15-100 il ne faudrait pas
D’après la 712-3 il faudrait, mais elle ne prend pas le cas de transformateurs à isolation galvanique
Quelqu’un a t il une réponse argumentée ?
les panneaux toujours, le mppt cela dépend, si c’est un rs oui si c’est un bluesolar ou un smart solar non.
cdlt
le pourquoi, c’est tout simplement qu’il ne faut pas melanger le ac et le dc. le neutre étant a la terre une liaison de terre peut être problématique.
sur les rs 450 il y a une isolation galvanique et la terre est isolé de la batterie mais nécessaire pour le contrôle d’isolement coté pv.
sur le autres mppt, il n’y a pas d’isolation galvanique donc on peut avoir par la terre un retour de ac
Merci pour le retour, mais ce qui me gène c’est que du coup ce n’est pas conforme à la NFC 15-100 (sauf si j’ai raté une info).
Il y aurait deux non respect de l’article : la mise à la masse des panneaux, et la mise à la masse du MPPT RS
Capture d’écran 2024-09-08 à 00.17.15
et donc.
coté batterie on est isolé et il n’y a pas de point commun avec le reste, coté pv, il y a bien une masse mais il y a un cpi pour palier a la sécurité !
Merci pour ces précisions
