Minimaler SOC auf Ausgang den man mit Shellys weiterverarbeiten kann
Hallo Community,
gerne würde ich in Abhängigkeit meines Akkustandes zwei Luftentfeuchter in meinen Kellerräumen betreiben. Mein Gedanke war, den minimalen SOC (ESS#1) auf einen Ausgang zu legen. Darüber könnte ich einen Shelly schalten, der dies wieder an andere Shellys weiter gibt. In Kombination mit einem Feuchtigkeits & Temperaturmesser könnte man Luftentfeuchter dann rel. angenehm steuern.
Hat jemand eine Idee wie man den MinSOC auf einen Ausgang legen könnte?
mfg Markus
Hallo hier im Forum … :waving_hand:
Interessant wäre ersteinmal , was du noch so für Komponenten und / oder Schnittstellen in deinem System nutzt.
Ich habe insgesamt knapp 15kWp Solar auf dem Dach mit vier Wechselrichtern und 3MPPTs. Weiterhin habe ich 3 Mulitiplus II -3000 und sechs Akkus Pytes E-BOX-48100R-C.
Geplant sind noch zwei weitere Wechselrichter mit jeweils 2,5kWp.
mfg Markus
… dann lass mich raten … ein Raspberry als GX “Ersatz” oder einen echten GX … der das ganze steuert …
Jetzt kommt gleich Ferdi … mit Node Red … Achtung :backhand_index_pointing_up:
Da kannst dir aber auch mal die “Assistenten” vom Multi selber anschauen … da du ja 3 Multis hast, kannst du im Grunde 3 Relais abhängig von Bedingungen steuern.
Wenn du NodeRed benutzen willst und kannst, stehen dir im Grunde alle Türen offen.
Da wäre aber Dr. Ferdi der bessere Ansprechpartner … siehe Beitrag hier unter :wink:
hallo,
wenn du ein gx hast, kann das den soc, die temperatur und luftfeuchte auswerten und deine luftentfeuchter steuern!
dazu musst du nur node-red benutzen!
tschuess
