bist Du Dir absolut sicher, dass der physische Teil der Installation auf jeden Fall fehlerfrei ist?
Wenn nicht, könnte räumliche Nähe ggf. von Vorteil sein, evtl. gibst Du ein grobes Postleitzahlengebiet oder ähnliches des Anlagenstandorts bekannt…
Das ist in diesem Forum, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen nicht möglich…
ich denke das auch hier das ESS beim Shelly auf L1 MUSS …
Wichtig … Du kannst nur den Cerbo GX ODER den MK3 anschließen …
Wie ist der Zähler eingebunden … kurze Zeichnung ist immer hilfreich … wo sind welche Lasten … oder gemischt ?
Du speist in das Netz … wahrscheinlich vom Balkon WR .. hat dieser einen Zähler für das System oder läuft der auch VOR dem Multi über den Shelly … deshalb kurze Zeichnung
es ist kein problem, wenn gx und mk2/3 zum pc zum konfigurieren gleichzeitig angeschlossen sind. der cerbo verliert in dieser zeit auf jeden fall den zugriff auf das vebus-system, egal ob die konfig ueber einen adapter oder das vrm laeuft!
