Installation Multi Plus II 24 /3000/ 70-32 GX
Hallo ich habe ein Anlage 2 Solarpaneele a 400W, dazu einen MPPT 100/50, Cerbo GX, BMV 700, und neu einen Multi Plus 2 GX, 300 Ah Batterie LiFePO4.
Der MPPT und der BMV 700 sind mit V direct an der Cerbo GX angeschlossen.
Hab alles in der VRM Victron connect app. Bei den Einstellungen kann ich die ESS nicht auswählen, da nicht vorhanden. Generell bräuchte ich Hilfe beim EInrichten der Anlage. Gerne auch telefonisch +436645206417
Danke
sg Peter
You need to load the ESS wizard from the VE Configuration Tools software. There are many videos on the subject online, including a Victron webinar.
