Cerbo GX ESS: keine ESS Assistenten geladen
Liebe Community, ich habe einen MP 2 48/3000 seit einem Jahr. Am Cerbo GX mit Display 7" und Energymeter VM-3P75CT. Es läuft ohne Probleme. Nun möchte ich mit 2 weiteren MP 2 48/3000 zum 3 P ausbauen. Firmware aktuell alle 3 MP 2 Version.2629552.
3 P Drehfeld zu rechts geändert für die MP 2 an den LS Automaten und beim VM-3P75CT Wandler und 3 P Leiter zum Drehfeld rechts getauscht.
Mit den 3P Tools VE Configure. Mit V Config jeden einzelnen programmiert. Anschließend die ESS Assistenten eingerichtet und geladen. Leider meldet das Cerbo GX “keine ESS Assistenten geladen”. Nochmal mit VE Configure und VConfig überprüft. Die Multiplus haben alle 3 ihren Assistenten. Das Pro cedere habe ich mit dem VRM Portal und mit VE quick Config wiederholt leider kein Erfolg. die Multis sind nur mit AC in an einer den 3 Phasen.Der erste Multi ist auf einem Aluprofilsystem, die beiden neuen Multis sind auf eine Aluprofilsystem Was könnte falsch laufen. Ganz herzlichen Dank für jede Anregung.
Hallo,
ich hatte ein ähnliches Problem bis ich gemerkt habe, dass beim Cerbo zwingend die DVCC Einstellungen aktiviert sein müssen. Sonst wird der ESS Assistent entfernt.
Ist das der Fall?
Die Konfiguration sollte man eigentlich machen… bevor ans Netz angeschlossen wird .. also nur die Akkus anschliesen und alles einrichten.
hallo,
das ess laeuft bei mir auch ohne dvcc! und ohne dvcc hat man bei den ess-einstellungen moeglichkeiten, die man mit dvcc nicht hat, weil das dann ueber dvcc geregelt wird!
tschuess
