Komponenten ,Inselanlage
Hallo,
ich habe seit ca.10 Jahren eine Inselanlage auf einer Insel ohne Stromnetz,die Anlage besteht aus 6x250W/24V in Reihe,1Victron MPPT Laderegler 100/50
1Victron Phoenix Inverter Smart 24/3000 und 4 x250 AH AGM 12V(2x24V).
Möchte jetzt neu installieren 6x410W 24V Solarmodul Monokristallin Nennleistung Pmax 410 Watt Spannung bei Nennleistung Vpmax 31,45Volt Leerlauf Spannung Voc 37,32Volt Kurzschluss Strom Isc 13,95Ampere Strom bei Nennleistung Ipmax 13,04 Ampere,
1 Victron MPPT Laderegler 250/100, der bisherige Wechselrichter Phoenix smart 24/3000 und 4x12V 300Ah LiFePO4 Lithium Batterie (2x24V)
da ich selbst keine große Erfahrung habe ,möchte ich fragen ob die Anlage so machbar wäre und wie ich die Solarmodule am besten anschließen soll.
Vielen Dank
Gibilman
öhm …. Du hast wirklich 6 x 24 volt Panels (VOC) in Reihe ? dann ist es sehr verwunderlich, dass Dein MPPT noch ganz ist. Du kommst so immerhin auf 156 Volt Leerlaufspannung. Der MPPT 100/50 darf aber maximal 100 Volt (daher der Name). Das selbe gilt für den 250er. Hier wären es dann 6 x 31,45 Volt. Das käme dann mit dem neuen MPPT hin. Hinzu muss man aber immer noch einen negativen Temperaturkoeffizienten Rechnen. Das sind im Winter grobe 15 % (je nach dem wie kalt es werden kann).
Wie gesagt: entweder es sind nicht 6 Module in Reihe im Moment, oder Du hast riesen Glück gehabt.
Die neue Anlage dürfte so problemlos machbar sein. Ob die Batterien 100 Ampere Ladestrom abhaben können, kann ich ohne nähere Informationen aber nicht sagen.
Ich würde dir empfehlen direkt 24V Akkus zu nehmen.
Bei der Reihenschaltung von 12V Akkus wirst du über kurz oder lang immer Probleme mit ungleichmäßiger Ladung bekommen.
Winter ist hier minimum 8 Grad plus,auf dem Datenblatt der Batterien steht Standard Lade/Entladestrom 150A,max Dauer - Lade-/Entladestrom 200A
Spitzenstrom 250A/10s .
Müsste doch passen? Was wäre die beste Verkabelung der Module Reihe oder Parallel?
Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus.
Das ist hier irrelevant. Bei Reihenschaltung laden und entladen die Akkus nicht gleichmäßig, und Du hast keinen Balancer. Und das Problem ist Dein MPPT, der nicht für die maximal 156 V ausgelegt ist, die von Deinen Modulen kommen.
Andere Frage, wg Deines Namens: lebst Du in Cefalu auf Sizilien? In der Gegend war ich auch für ein paar Jahre auf einem Segelboot.
In welcher Konfiguration du die Module am Besten an den MPPT anschließt kann dir der MPPT-Calculator sagen. Der berücksichtigt auch die Temperaturen.
Mit “Advanced panel settings” kannst du dann auch die Daten eines hinterlegten Panels überschreiben, wenn deines nicht in der Suche auftaucht.
Hallo,
der neue MPPT ist wie beschrieben ein 250/100 Laderegler von Victron der sollte ja ausreichen.
Wie kommt ihr bei der alten Anlage auf 156V ? (wie gesagt ich habe relativ wenig Ahnung von der ganzen Sache aber die alte Anlage die ich selber aufgebaut habe hat jetzt schon ohne Ausfall 10 Jahre gehalten.)
Ja wir leben die meiste Zeit in Cefalu/Sizilien.
Sorry, ich habe diesen Wert aus einem anderen Beitrag übernommen. Aber Du schriebst ja “die Anlage besteht aus 6x250W/24V in Reihe”, also sind es 144 V. Und Du hast geschrieben, dass der alte Laderegler ein MPPT 100/50 ist, und der verträgt eigentlich ganz und gar keine 144 V.
Ich hatte mein Boot in Termini Imerese liegen, bin aber fast täglich nach Cefalu gefahren. Trink’ im Caffe Duomo einen Espresso für mich :slight_smile:
Machen wir.
Danke für den Tip.
@cefalu
Endlich mal eine echte Inselanlage :winking_face_with_tongue:
Wenn Du bereits viel ändern möchtest, warum nicht eine einfache, neue Anlage hinstellen?
1x Multi RS6000 Hybrid Inverter
1x 48V LFP Akku (5-15kWh möglich)
Dann brauchst fast keine Kabel/Verteilung. Der DC-Trennschalter ist auch integriert.
Durch den Multi könntest Du bei Bedarf noch einen Generator anschließen.
Für die Kommunikation mit dem Akku wäre ein GX weiterhin nötig.
Und eine die nicht in DE ist wo sonst so über gescheite wieder herum diskutieren was eine Insel ist! :rofl:
Hat in DE jemals irgendwer in Frage gestellt, dass Sizilien eine Insel ist?
Mich stört es immer extrem, wenn in DE Leute aus purem Egoismus den Kant’schen Imperativ in Frage stellen, und nur des eigenen Vorteils willen die Allmende gefährden.
Edit: Weil man hier nicht voraussetzen kann, dass jeder Forist weiß, was der Kant’sche Imperativ bedeutet: Dieses zentrale Grundprinzip der Aufklärung und zentraler Wert der Demokratie besagt, dass die Menschen frei sind, alles zu tun, solange sie dadurch nicht die Freiheiten und Rechte der anderen gefährden. Und die Allmende ist das Gemeingut; hier ist das Stromnetz gemeint, auch wenn das nicht im Eigentum aller steht.
Wer am Stromnetz hängt, der darf also nichts tun, was dessen Stabilität gefährden könnte. Und die Entscheidung darüber, was eine Gefährdung sein könnte, liegt nicht im Ermessen des Einzelnen.
