Ich habe eine bestehende PV Anlage 15,5 KW mit sunway Inverter.
Nun habe ich um eine Speicher nutzen zu können (ohne in die bestehende Anlage einzugreifen) einen EM24, einen Cerbo-S gx, einen Multiplus-II 48/5000/70-48 sowie einen Speicher Felicity ESS 12,5 kw erweitert.
Das laden des Speichers erfolgt über die AC Seite.
Mein Problem ist, es gibt keine Kommunikation zwischen Cerbo Multi und Speicher .
Die Werte im Victron passen nicht. Der Speicher wird lt. Victron bis auf ca. 40% und lt. Speicher bis 60% geleert.
Felicity hat mir nun eine Com Box geschickt. Aber leider habe ich widersprüchliche Angaben zu den Anschlüssen sowie der Kabelbelegung.
Hatte vielleicht jemand ein ähnliches Problem und dieses gelöst.
hello ,this is Angie from Felicity ESS Support Team,may i know is your current problem that the Victron inverter and Felicity battery are not communicating?
