Installation solaire et secour
Bonjour,
J’ai un projet de relativement petite installation pour avoir une alimentation secourue et profiter de l’énergie solaire. Au début, on voit les produits Victron et on se dit : facile. Puis, on commence à creuser, notamment sur les protections, et ça se complique. On voit les discussions à propos du Consuel et je me dis que, comme certains, mes compétences en électricité sont limitées… :sweat_smile: Alors, je vais présenter mon projet étape par étape en affinant au fur et à mesure.
C’est à Madagascar. (Moi-même, je vis en France.) C’est en ville. Il y a de l’électricité. J’ai une station de mesure. Elle doit consommer 20 W. Le problème est qu’il y a beaucoup de coupures de courant. Il y a des périodes où ça va bien. Des fois, ce sont des coupures de quelques heures, typiquement en soirée. Plus rare, j’ai déjà vu des périodes avec seulement quelques heures d’électricité par jour. À l’extrême, j’ai vu trois jours de blackout. Au début, j’avais mis un onduleur MGE. Sauf que même sans coupure de courant, la tension réseau baissant pas mal en soirée (déjà vu 185 V de mémoire), l’onduleur passait sur batterie et se coupait une fois la batterie vidée, même sans coupure du réseau. Ensuite, j’ai passé ma station de mesure en 12 V DC. Je l’ai mise sur une batterie Pb solaire 12V-24Ah achetée localement et j’ai mis un chargeur Victron 12V/7A. Ça a fonctionné pas trop mal pendant 2 ans, au moins en évitant les petites coupures de courant. J’avais aussi commencé à réfléchir pour ajouter un peu de panneau solaire avec un chargeur PWM pour les coupures plus longues. Néanmoins, avant ça, ça s’est dégradé sur une période de plus grosses coupures de courant, avec, en plus la batterie fatiguée (déjà pas top à l’achat et climat chaud avec au moins 30°C à l’ombre tous les jours) et, pour finir, le chargeur qui est mort (celui-là).
Alors, je suis allé tourner sur lbc pour trouver un nouveau chargeur. Je suis tombé sur une batterie Victron Superpack 12V/60Ah à un prix intéressant. Je l’ai prise et je l’ai envoyée en bateau à Madagascar (parce que les batteries Li à plus de 160 Wh, c’est compliqué en avion). Puis, je me suis dit qu’avec une pareille batterie, je pourrais peut-être faire un peu plus et, en particulier, secourir une partie de l’éclairage de la maison. Alors, j’ai passé l’hiver à surveiller les occasions sur lbc. L’idée, c’est ça :
Pour le moment, c’est juste un schéma élémentaire. Plus de détails au prochain épisode… mais, si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas.
Your weather station consumes 40 - 100Ah per day @ 12V. So the battery size in your drawing above is really too small. The only other comment is that the open circuit voltage of the solar panel should be at least 19V, if it is lower than that, try adding a second panel in series.
Votre station météo consomme entre 40 et 100 Ah par jour à 12 V. La taille de la batterie indiquée sur votre schéma ci-dessus est donc vraiment trop petite. La seule remarque supplémentaire est que la tension à vide du panneau solaire doit être d’au moins 19 V. Si elle est inférieure, essayez d’ajouter un deuxième panneau en série.
50 W, c’est pour dimensionner la partie électrique. 20 W, c’est mon estimation haute de la consommation. À vérifier effectivement. C’est surtout la box 4G qui est nouvelle et que je n’ai pas évaluée (doc trouvée sur internet : la batterie interne de 2000 mAh permet de tenir 6 à 8 h. Si on suppose que la batterie est en 3,7 V, ça ferait 1,25 W de consommation). Sur une base de 20 W, ça va bien tirer sur la batterie mais avec le soleil en journée, ça doit passer. La pluie est habituellement sous forme d’orage avec le soleil qui revient dans les deux heures. Avoir plusieurs jours de mauvais temps est très rare (pas tous les ans).
Pour le panneau, j’ai été surpris de voir qu’un panneau 10 Wc/12 V arrivait à démarrer le MPPT prévu (sur batterie Pb 12V). Mais pour le 200 Wc, je verrai sur place si j’arrive à trouver du 20 ou 24 V, sinon partir sur 2x100 Wc/12 V.
Allons un peu plus dans le détail. Par rapport aux objectifs initiaux, je veux aussi préparer une future installation plus ambitieuse, permettant de sauvegarder le frigo. Ça ne sera pas avant 10 ans mais, en attendant, je veux voir comment ça marche en suivant la consommation générale du logement, la production solaire et le comportement du système Victron. Rien de tel qu’un Cerbo GX. D’où le nouveau schéma :
C’est à l’étape suivante que je commence à me poser des questions. Wiring unlimited dit grosso modo qu’il faut protéger toutes les branches. Oui mais certains équipements ont déjà des protections. Même s’il y a déjà des protections, ça pourrait être bien de pouvoir isoler les branches. Mes premières questions sont :
  • le MPPT a un fusible. Faut-il rajouter une protection? Un sectionneur suffit-il? À placer entre le panneau et le MPPT?
  • le Multiplus 500 a un fusible interne sur l’entrée/sortie CC. On met juste un sectionneur entre le Multiplus et les Busbars?
  • la batterie a un BMS intégré qui coupe en cas de trop fort courant. On met un sectionneur entre le SmartShunt et la Busbar?
  • pour la sortie DC vers la station de mesure, on met un disjoncteur pour protection contre les court-circuits et sectionner. Faut-il une protection contre les surtensions? Parce qu’en parcourant le forum, je vois que les batteries Li avec BMS non communiquant posent problème. Quand la batterie arrive à pleine charge, le BMS coupe et ça peut faire un pic de tension DC le temps de réguler la charge.
  • sur l’arrivée DC, faut-il mettre une première protection juste après le compteur? Ou une protection sur chaque branche (Multiplus et circuit non secouru) suffit?
Voilà pour commencer. :sweat_smile:
Entre temps, je suis tombé sur les Schémas de systèmes de Victron. J’ai regardé le seul qui inclut des batteries SuperPack : Van/Motorhome. Ça répond pas mal à la question d’où mettre les protections et les coupures.
Je ai modifié le schéma (difficilement, avec Adobe Acrobate puis Inksape). Voilà le résultat :
Bonjour @Eric_S
Pour une installation connectée au réseau, la norme impose une coupure simultanée du + et du - de votre batterie. Malheureusement, le switch Victron ne coupe qu’une polarité.
Les fusibles de protections des câbles batteries doivent être aussi sur les deux polarités.
De plus, les fusibles MEGA ont un pouvoir de coupure de 2KA, il faut que vous regardiez si votre batterie n’est pas capable de débite plus, si oui alors vous devrait utilisé des fusible gG qui ont un pouvoir de coupure de 20KA.
Suivant la norme vous devez pouvoir isoler chaque partie de votre circuit, même en sortie du mppt, et protection des câbles aussi par fusible, la je pense que le MEGA est suffisant (à vérifier, sur la doc du mppt)
Donc en sortie batterie, au plus prêt, fusibles + sectionneur ; en sortie du mppt, toujours au plus prêt; fusibles + sectionneur.
Cdt,
Patrick.
Bonjour Patrick,
Merci pour ta réponse. Concernant les normes, je ne sais pas dans quelle mesure ça s’applique à Madagascar… Par contre, ce que je veux, c’est d’avoir un niveau raisonnable de sécurité des biens et des personnes. Souvent, ce n’est pas le cas à Madagascar (pas de terre, de différentiel…).
D’une manière générale, j’ai du mal à savoir sur les coupures et les protections, ce qui doit être unipolaire et bipolaire.
La batterie (et son électronique de gestion interne) fournit en théorie 80 A max pendant 10 s. C’est pour ça que j’ai mis un fusible à 80 A. Je ne trouve pas d’informations sur le pouvoir de coupure nécessaire pour cette batterie (dans l’hypothèse où l’électronique interne foirerait?). Au final, j’aurais peut-être plus intérêt à mettre un disjoncteur bipolaire, avec en plus le pouvoir de coupure inclus.
Le MPPT a un fusible intégré. Il reste à mettre des disjoncteurs bipolaires de chaque côté.
Je suis à Madagascar. J’ai amené le matériel ainsi qu’un certain nombre de disjoncteurs (schéma actualisé à venir). Malheureusement, je n’ai pas vraiment le temps de chercher un électricien compétent en solaire. Ça va reporter au prochain voyage.
Pour le moment, j’ai installé la station de mesure, box internet comprise, sur la batterie Superpack elle-même alimentée par un chargeur Victron 12V/10A. La consommation à la prise est de 17 W. En théorie, ça ferait 42 h d’autonomie sur la batterie. Une heure sur le secteur doit permettre de tenir 7 h sans réseau. Ça devrait permettre de passer la plupart des difficultés (mais j’ai déjà vu 3 jours de coupure de suite, une fois).
