Chargeur mort
Bonjour à tous,
Pour une station de mesure à Madagascar et afin de de palier les coupures de courant du réseau, j’avais mis un chargeur secteur sur une batterie Pb puis alimentation DC12V direct sur la station de mesure. À un moment donné, n’ayant plus de signal de la station de mesure, j’envoie quelqu’un regarder. Il n’y a plus de lumière sur le chargeur.
Je viens de récupérer le chargeur en France. Effectivement, aucune LED ne s’allume quand on branche sur le secteur. Le fusible est visuellement intact et, de toute façon, il est sur la sortie. J’ai ouvert le boitier. Rien de suspect (pas de condo gonflé :rofl:). J’ai vérifié au multimètre que le câble d’alimentation était bon. Si vous avez une idée…
Pas d’idée? :sob:
Direction DEEE. :sweat_smile:
En fait, je ne sais même pas quel âge il a. Je l’avais acheté d’occasion. Il a dû fonctionner 3 ans avec moi.
Bonjour Eric,
une vague photo sombre d’un appareil d’apparence bien usagé. N’étant pas devin, il est compliqué de répondre. Déjà faire un bon nettoyage, vérification des soudures et connections, puis prendre quelques mesures, vérifier d’éventuel court-circuit, puis prendre les tensions primaires. Si possible, un coup d’oscilloscope. Bref, une recherche de panne sur un appareil qui vaut 89€. Nous vivons dans un monde ou le matériel à une durée de vie très courte et votre chargeur parait être déjà bien usagé. Apparemment sur ce forum personne n’a été confronté à une réparation sur ce modèle. Bon courage dans votre recherche.
On est d’accord que ça ne vaut sans doute pas le coup de se casser la tête pour un appareil à ce prix. Mais je vais peut-être quand même essayer de le regarder de plus près d’ici l’été et ne pas le jeter tout de suite. :grinning_face:
J’ai refait une tentative de réparation ou au moins d’étude du chargeur défaillant au fablab du coin.
J’ai essayé de regarder où allait ou n’allait pas le 230 V. Il y a un fusible soudé (en bas à gauche sur la photo précédente) qui me semblait défaillant. Je l’ai dessoudé. Une fois dessoudé, il était bon au test. Je l’ai ressoudé. Toujours bon. En fait, sur l’arrière du PCB, il y a une couche de vernis isolant. C’est pour ça que je n’arrivais pas à faire le contact au début. Grosso-modo, il n’est pas possible de tester les contacts par l’arrière. Ça rend très difficile le suivi des connexions. En conclusion, je ne sais toujours pas quoi faire pour réparer cet appareil.
Une photo de la référence :
Bonjour Eric,
C’est un gage de qualité d’avoir un circuit imprimé correctement vernis. surtout pour un appareil qui peut être utilisé dans diffèrent milieu avec possibilité de condensation. Pour faire des mesures, on utilise des pointes de touches bien affutées. C’est un peut plus long, mais toujours possible. On peut aussi nettoyer ce vernis, avec de l’alcool isopropylique ou parfois de l’acétone. avec précautions pour certains composants. Enfin c’est un métier, et surtout attention à la présence de tentions réseau au primaire de l’alimentation et de ne pas croiser la prise de mesure entre le primaire et le secondaire. grandes attention aussi aux condensateurs qui restent chargé pour certains assez longtemps.
Ça dépasse un peu mes compétences. Et puis même si j’arrivais à avoir les contacts, je ne sais pas vraiment quoi regarder. En parallèle, j’ai trouvé sur leboncoin un chargeur neuf dans sa boîte. :grinning_face:
