GlobalInk 520
Hi allerseits,
kann mir bitte einer von euch erklären, wie es zu dieser Anzeige kommt?
Ich habe lediglich - im Schrebergarten - eine s. g. “Inselanlage” installiert und keinerlei Anbindung an irgend ein Stromnetz …
Danke vorab.
Vielleicht falsch angeschlossen oder Konfiguriert?
Du hast ja auch nichts was in die Batterie geht oder direkt verbraucht wird.
Wäre schön wenn du mal deine Anlage beschreibst, oder einen Schaltplan rein stellst.
Diese Anlage habe ich seit ca. 4 Jahren in Betrieb.
aus welches Geräten besteht denn Dein System? Entsprechend der Überschrift des Threads würde ich annehmen:
  1. GlobalLink 520
  2. MPPT
  3. Smart-Shunt
    Wenn das so stimmt, kann Victron vom Netz ja gar nichts wissen.
1 (GlobalLink 520) und
2 (MPPT 150/35)
sind installiert.
SmartShunt besitze ich nicht.
“… kann Victron vom Netz ja gar nichts wissen.”
Es ist ja auch kein Netz vorhanden …
Kannst Du mal einen Screenshot der Geräteliste und des Dashboards posten?
Dashboard passte leider nicht komplett …
Was für einen Akku-Typ hast du und läuft der Wechselrichter ständig, bzw ist im Eco Modus?
ORBIS BSo-200 Solarbatterie 200 Ah 12V
Wartungsfreie und kompakte Speicherbatterie für die Langzeitentladung
Der Wechselrichter läuft permanent
Mal ‘ne “blöde” Frage …
Müssen GlobalLink und MPPT per Kabel mit einander verbunden sein …?
Ich hab’ mir zwischenzeitlich dieses Kabel besorgt.
Ja, das geht nur mit diesem Kabel (VE.Direct) . Eine Verbindung per Bluetooth funktioniert nicht.
