Falscher Alarm: Niedrige Batteriespannung
System: MP2/3000, 15 kWh-LiFePO4-Akku, 2 x MPPT 150/35, 1 x PV mit WR, ESS aktiv
Hallo,
ich habe alle aktuellen Firmwares aufgespielt und verwende das neue GUI. Ich habe im Winter im ESS einen Mindest-SOC von 50% eingestellt. Und nun bekomme ich jedesmal, wenn der Mindest-SOC erreicht ist und das ESS mit “ESS #1” die weitere Entladung abschaltet, die Nachricht “low battery voltage”. Die Spannung (16S LiFePO4) liegt dann tatsächlich bei ca 52,4 V.
Woran liegt das?
Was hast Du denn im ESS eingestellt als Spannungen? Vermutlich ist da irgendein Wert nicht passend.
“Was hast Du denn im ESS eingestellt als Spannungen?”
Daran wurde nichts geändert, und vor der Einstellung auf Mindest-SOC = 50% habe ich auch keine solchen Alarme erhalten. Die Einstellung der Spannungen im ESS beträgt für alle Fälle 50V.
Wo und wie misst Du den die Spannung? Ist da eine Sicherung im Akkukabel … wäre nicht das erste Mal das die “spinnen”
"Wo und wie misst Du den die Spannung? "
Das BMS misst die Spannung, und der MP2 auch, und die MPPTs auch. Die Spannung ist mit 52,4 V absolut OK.
Hohe Ströme wurden auch nicht entnommen, die einen plötzlichen Spannungsabfall erklären könnten. Das sind in seltenen Fällen dann bis 60A, was bei einem halbvollen 280Ah-Akku definitiv kein Problem darstellen sollte. Im Kabel zwischen Sammelschiene und Akku ist auch eine Sicherung verbaut, die auch nicht ausgelöst hat.
Danke und Gruß, Tom
Eine Empfehlung an Victron: kann bei den Alarmmeldungen nicht auch der Grund dafür genannt werden? Anstatt “low battery voltage” kann man doch genau so gut melden “low battery voltage: 50,00 V”.
Mein Akku hatte ganz sicher deutlich mehr als 50V, als der Alarm kam.
Mal direkt an der Sicherung (unter Last) die Spannung messen… es gibt welche, die noch Spannung “durchlassen”, aber unter Last merkt man den Defekt.
Was hast Du im ESS bei der “Alarm-Spannung” eingetragen?
hallo,
das problem kenne ich auch. in einem system, das ich eingerichtet habe, kam wohl jedesmal die low-bat warnung, wenn das ladegeraet ein- oder ausgeschaltet wurde. was genau, weiss ich nicht mehr. die tatsaechliche akkuspannung spielte dabei keine rolle.
da kann man die meldung entweder nur ignorieren oder wenn moeglich deaktivieren.
tschuess
“Was hast Du im ESS bei der “Alarm-Spannung” eingetragen?”
Ich hab’ ja am System nix verändert, außer den Mindest-SOC auf 50% zu setzen. Ich hab’ da sicher einen vernünftigen Wert eingetragen, aber den habe ich nicht notiert. Kann ich das irgendwo ohne MK3-USB abfragen? In der Remote Konsole und über VRM hab’ ich nichts gefunden.
Es wäre trotzdem interessant für die Fehlersuche.
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
In Ve.Configure gibt es nirgends einen Eintrag namens “Alarm-Spannung”, auch nicht im ESS Assistenten. Und natürlich auch nicht “alarm-voltage”.
Es gibt im Tab “Inverter” den Eintrag “DC input low shut-down”, da steht 49.6V.
Lade die Datei doch einfach mal hier hoch, damit wir da auch mal rein schauen können.
Es ist aber wahrscheinlich ein „Low Batterie Alarm“ von VE Bus System? Ist es ein „Alarm“ oder eine „Warnung“ ?
Hier ist die Datei: c0619ab5dad9_inst_ttyS3_Interfaces_Mk2_Tunnel.rvsc (5,6 KB)
Welche Werte haben denn im ESS-Assistenten die Cut-Off-Voltages für die verschiedenen Entladeströme?
Ich hatte diese Fehlermeldung auch mal, obwohl alles in Ordnung war. Daraufhin habe ich den Wert für 0,005C abgesenkt, bis es ok war. Wenn man den Wert zum Testen einfach mal richtig niedrig einstellt, sollte die Low-Bat-Warnung verschwinden. Natürlich sollte man den Wert dann auch auf einen sinnvollen Wert stellen, wo die Warnung dann auch Sinn macht.
Doch gibt es … bei VEconfig unter Wechselrichter gibt es die Einstellung “DC Eingang niedrig - Voralarm”
hallo,
leider wird der low-bat-alarm aber auch bei 3-4V ueber dieser spannung ausgeloest.
meine versuche haben jedenfalls ergeben, dass es noch einen anderen ausloeser des low-bat-alarms gibt und das ist der status des multis, bzw. eine statusaenderung, was das ladegeraet angeht!
tschuess
https://communityarchive.victronenergy.com/questions/260863/jeden-tag-mindestens-eine-low-bat-warnung-bei-soc5.html
“die Einstellung “DC Eingang niedrig - Voralarm””
Ok, diesen Wert habe ich auf 51,6V gesetzt. Aber auch das ist von den realen 52,6V noch weit entfernt. Ich setze den Wert mal auf 51,0V.
Ich muss da leider nochmal insistieren:
Die Einstellungen für niedrige Batteriespannungen gelten bei Installation des ESS-Assistenten nicht! Siehe hier:
https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/configuration.html
Unter Punkt 4.2 steht fast am Ende:
  • Die entsprechenden Parameter auf der Registerkarte Wechselrichter, d.h. die DC-Eingangs-, Tiefstabschalt-, Wiederanlauf- und Voralarmstufen, gelten nicht. Sie werden bei der Installation des ESS-Assistenten ignoriert.
