ESS Nulleinspeisung spontane Aussetzer
Hallo,
meine Anlage läuft seit Monaten ohne Probleme
  • Multiplus II 48/5000 AC in auf L1
  • Pylontech 14,4 kWh
  • MPPTs 250/100
  • CerboGX
  • EM24 über Zigbee zu RS485
Nun stelle ich fest, das es Unregelmäßigkeiten bei der Nulleinspeisung gibt.
Obwohl der Akku voll ist wird “Grid” nicht ausgeglichen (auf 0W gehalten)
  • SOC = grün
  • Grid = blau
  • Verbrauch = rot
  • Solar = gelb
Habe die Unregelmäßigkeiten mal mit einem Strich makiert
Aktuell wird wieder vom Grid gezogen und nicht auf “null” gehalten
Hat jemand eine Idee wo ich weiter suchen kann?
Wie kann ich die Verbindung der RS485 zum EM24 prüfen um sicherzustellen das keine Störungen über die Zigbee-Verbindung kommen?
Gruß
Jürgen
Nun sieht es wieder gut aus
hallo,
zum einen regelt das system nie ganz sauber auf 0, allerdings ist bei dir die abweichung definitiv zu hoch. benutzt du vieleicht batterylife? das kann sowas verursachen.
es gibt auch verbraucher, die das system durcheinander bringen koennen.
tschuess
Der Sollwert steht auf “-50W” (Damit die “kleinen” Schwankungen nicht ins Gewicht fallen.
Und JA, es icht richtig, dass das ESS beim Einschalten und Ausschalten von großen Lasten etwas braucht um sich wieder einzupendeln.
Das erklärt aber nicht die “großen” Zeiträume wo nichts ausgeglichen wird
Ich würde vermuten, daß Deine Zigbee Verbindung da manchmal aussetzt … oder falsche Werte liefert.
