ESS mit DVCC MPPT regelt Mittags kurz auf Null
Es gab im alten Forum einige Beiträge wo die Akkus mit 18 Zellen Probleme gemacht haben.
Die MP II können zwar betrieben werden bis 66 V … aber die ESS-Regelung geht dann manchmal nicht mehr… weil da fehlt halt etwas “Regelraum” ;O)))
Ich hatte das Verhalten ja auch mit einem 16s System.
Hallo zusammen,
ich habe in einem Forum Ausszüge der CAN-BMS Spezifikation von Victron gefunden.
Diese beschriebt genau, wie CCL und CVL vom BSM gesetzt werden sollen. CCL soll niemals auf 0A abgesenkt werden. Dieses kann zu Probmen bei AC-gekoppelten Systemen führen.
Diese Spezifikation wird Batterie/BMS-Herstellern nach Unterzeichnung eines NDAs bereit gestellt. Daher nenne ich hier keine weiteren Details.
Nach Aussage eines Mitarbeiters von GobelPower liegt ihnen die Spezifikatation nicht vor. Meine Beoabchtungen des PC200 zeigen, dass die Spezifikation nicht ausreichend umgesetzt ist. Ich habe sie diese Woche darauf hingeweisen und sie wollen sich an Victron’s Vertriebsbeauftragten China wenden um die Spezifikation zu erhalten.
Hallo in die Runde,
ich habe auch das gleiche Problem. Kurz vor SOC 100% gönnt sich der RS450/100 in der der 3phasigen ESS-Installation eine 10 minütige Pause. Am AC IN hängt ein AC Wechselrichter von Fronius der unbeeinflusst weiter einspeist. Ich wäre auch an einer Lösung interessiert. LG moer_T
Bei mir das selbe am MPPT
Das Phänomen berichten mittlerweile ja bereits viele…
hallo,
es gibt eine sehr einfache loesung fuer dieses problem: victron muss nur die steuerung fuer ein dc-ueberschusseinspeisung so aendern, dass nicht nur die spannung dafuer ausgewertet wird, die dazu auch noch erhoeht wird, sondern auch den soc und den mppt-status. ausserdem sollte der zeitpunkt der einspeisung auch waehlbar sein, indem man einen soc angibt, ab dem eine einspeisung erfolgen soll, die dann langsam bis auf fas maximum erhoeht wird, wenn der soc 100% erreicht. dabei sollte natuerlich auch der akkustrom ueberwacht werden.
aber das muss victron in die firmware einbauen oder du musst dir mit node-red eine passende regelung bauen.
tschuess
Hi nochmal, mich wundert nur das ich das “Problem” in einem ähnlichen 3-ph ESS-System nicht habe. (Pylontech Akku, Fronius Ac Wechselrichter, 3x MPPT; Cerbo ) nicht habe. Unterschied zur anderen Installation ist allerdings das der Fronius am AC OUT hängt und die MPPT keine RS Modelle sind?! Ansonsten sind die Einstellungen im Cerbo und in VE Config gleich.
LG moer_T
hallo,
da spielen verschiedene faktoren eine rolle, warscheinlich auch das bms!
tschuess
Bei den Leuten wo es aktuell auftritt. Könnt ihr das nächste mal schauen, wenn ihr es sehr. Den Modus vom Multi von EIN → Nur Laden → EIN schalten. Bei mir hat er dann sofort die MPPTs hochgeregelt und eingespeist. Wäre interessant, ob das bei euch auch so ist. Ich bin mir fast zu 100% sicher, das ich das mit der Venus OS 3.30 im letzten Jahr nicht gesehen hab. Ob das wirklich am Venos OS liegt, keine Ahnung. Ich habe halt auch die Firmware der Multis hochgezogen.
@moer_T
Victron steuert das Ladeverhalten über die Spannung “CVL”.
CCL soll niemals 0 Amper sein.
“a typical Victron system with a MPPT … cannot function properly with a CCL=0”
Der MPPT addiert 0.4V auf die CVL. Der MP2 versucht die CVL zu halten und nimmt durch die geringe Spannung die Leistung ab. Durch die Leistungsabnahme kann der MPPT-Lader weiter im MPPT arbeiten.
Die Batterie bzw-. das BMS muss die CVL leicht absenken, wenn sie nicht mehr geladen werden soll. Wird die CVL zu stark runter geregelt, kommt es zum Entladen der Batterie.
Der folgende Auszug scheint Euer beobachtet Verhalten zu beschreiben.
“The other option, setting CCL=0 when the battery if fully charged, will result in the Solar chargers being curtailed. And in laymen’s terms: once the battery is fully charged will stop solar production.”
Anscheinend prüft der MPPT-Lader nach 10 Minuten die Situation, kann dann den MPPT anpassen und lädt wieder.
Schaut mal nach dem CVL und ob ihr eine Möglichkeit habt, diese bei SOC=100% im BMS zu reduzieren.
Leider machen einige BMS das für Victron falsch.
Die Zitante sind aus der BMS CAM Protocoll Spezifiaktion von Victron, die ich im Internet gefunden haben. Diese darf von BMS-Herstellern nicht veröffenlicht werden, weshalb ich sie hier auch nicht gänzlich wiedergeben werde. Ich bin kein Hersteller und haben keinen NDA unterzeichnet.
Äußerst interessant, danke!
Aber bei zumindest bei meinem System wohl nicht Ursache. Denn der MPPT regelt ca. 13:30 auf 0W, wenn die Batterie erst auf SOC 98% geladen ist.
Das BMS meldet über CAN aber erst gegen 14:00 einen CCL von 0A. Da hat der MPPT bereits wieder raufgeregelt:
Guten Morgen, vielen Dank für den Einblick in das BMS-Protokoll. Was mich stutzig macht ist, das ich das Problem in der Anlage mit den MPPT die mit VE-direkt angeschlossen sind nicht habe und was grua schreibt mit der “Zeitverzögerung” des CVL Signal ist in diesem Zusammenhang auch interessant. Es wird leider noch ein paar Wochen dauern bis ich wieder an der Anlage mit dem RS450 bin. Ich werde mal testen ob der RS450 das Verhalten auch mit VE-direkt zeigt.
LG moer_T
Mein MPPT hängt an VE.Direct
Ah ok, na gut das wir hier schreiben. :grinning: Also bei mir hab ich auch noch 80A CCL Wenn er sich ne Pause gönnt legt.
@moer_T
Das CVL scheint sich nicht zu ändern, wenn SOC gegen 100% geht.
Das CVL sollte zunächst auf Absorption und später auf Float-Voltage gehen.
Das CCL ist sekundär. Es wäre wünschenswert, wenn es auf Absorption ginge, z.B. 5A bei einem 280A-Akku.
Ich habe es gestern mal probiert und es passiert genau das was Du beobachtest. Wenn ich kurz den Modus wechsle läuft der MPPT wieder los in die Überschusseinspeisung. Dieter Ferdinand Vorschlag mit den Spannungen sehe ich noch nicht so recht, ich habe die letzten Wochen mit der DVCC Spannung im Cerbo und auch mit der MPPT Spannung im Connect gespielt und weil ich ja eine Installation habe wo es funktioniert, wobei alle Firmwarestände auf dem neusten Stand sind also gleich. Ich bin eher bei den Gedanken von Dognose aus dem Oktober. Weil das bei mir in das Bild passt, dass bei der Anlage mit AC-Wechselrichter an ACin der “Fehler” auftritt. An der Anlage mit AC-Wechselrichter an AC OUT tritt es nicht auf. Ich werde deshalb mal probieren den AC-Wechselrichter von ACin an ACout zu nehmen wenn ich mal wieder an der betreffenden Anlage bin. Ich habe auch noch ESS Anlagen ohne AC- Wechselrichter mit MPPT und Pylontech und da tritt das Thema nicht auf. Achso und die Fronius sind bei mir nicht gesteuert. Die ballern los wenn die Sonne hochkommt egal ob ich AC-Überschuss im Cerbo ändere. LG moer_T
@grua Hängt Dein Fronius an ACin oder an ACout ?
Ja das stimmt. CVL bleibt immer gleich bei den Pylontechs, also zumindest bei meinen. Ich bin da auch noch nie dran gegangen, auch weil es ja Anlagen gibt wo es funktioniert.
ACin
Wobei ich demnächst auf ACout umschließen möchte, muss vorher aber noch das BMS tauschen. Dann sollte sich das vielleicht ja erledigt haben. Aber das dauert noch etwas…
Du willst das ja anscheinend kurzfristig mal testen (Fronius ACout), das wär natürlich interessant.
