ESS mit DVCC MPPT regelt Mittags kurz auf Null
@grua : 1,6V Spannungsdifferent - auch unter Last - zwischen BMS und MPPT sind schon immens. Ich habe bisher nur Erfahrung mit rund ~0,5V Abweichung gemacht. Möglicherweise ist der Leitungsquerschnitt zu klein, das Kabel zu lang oder das BMS ist sehr ungenau (meine Vermutung Kabelquerschnitt).
Daher kann ich Ludo’s Argumentation - mit meiner Vermutung kongruent - teilweise nachvollziehen.
Wie ich erwähnte, erfolgt beim MPPT keine Strom-, sondern Spannungsregelung.
@TTaurus Bei dir verhält es sich anders als bei Grua. Die Spannungsabweichung liegt im Toleranzbereich.
Aus dem Graphen gehen aber andere Abhängigkeiten nicht hervor (daher nicht weiter interpretierbar).
An Deiner Stelle würde ich mal die weiteren Ladeparameter in der MultiPlus-Konfiguration validieren.
@weichi das interpretierst du Gott sei Dank falsch :slight_smile:
Die Spannungsdifferenz zw. BMS und Multiplus/MPPT beträgt auch bei hoher Last (100 A Batterieladestrom, grüne Linie) lediglich ca. 0,5 V, siehe linker Bereich im nachfolgenden Bild, als die Spannungen noch ansteigen.
Das BMS (Gobel RN150) schließt nach Vollladung die Charge-MOSFETS, so dass die externe Spannung nicht mehr an die Batterie durchkommt, solange sie voll ist. Vom Multiplus/MPPT liegen dann noch 55,2 V außen an der Batterie an, intern sinkt sie aber allmählich auf Ruhespannung 53,6 V ab. Man sieht auch, dass der Ladestrom (grüne Linie) da bereits 0 A beträgt.
Und dieser Bereich des sinkenden Ladestroms ist auch genau der Bereich, indem der MPPT abregelt
hier sieht man das gut, dass die MPPT-Leistung (schwarz) exakt während der Phase des sinkenden Batterieladestroms (grün) abgeregelt wird und anschließend wieder anzieht um ins Netz einzuspeisen:
Wie gesagt, die hohe Spannungsdifferenz dann anschließend darf nicht beurteilt werden, weil das BMS dort bereits die Charge-MOSFETS zugemacht hat.
Wie gesagt, mich persönlich stört das nicht, möchte nur @TTaurus unterstützen zu verstehen.
@grua : Nochmals vielen Dank! Durch deine Mühen weiß ich, dass ich damit nicht alleine bin :wink:
Ich hab hier nochmal ein Vergleich aus Oktober und Mai. An der Konfig der Multis wurde nichts verändert.
Ich befürchte langsam, dass dieses Verhalten normal sein könnte.
Ich habe nur vorher durch die höheren Ströme am MPPT dieses Verhalten nicht gesehen. Da die Multis ja schon keinen Strom mehr an die Batterie geliefert haben und der MPPT einfach durchlaufen konnte ohne ein “reinpfuschen” der Multis zu befürchten, wobei sie dann ja sauber anfangen zu wechselrichten… ?
Trotzdem ist das ein recht unschönes Regelverhalten, wo ich denke das es eigentlich besser funktionieren könnte bzw. müßte!
Oder kann dieses Verhalten durch andere/bessere Einstellungen optimiert werden?
Kann mir jemand mit den SVS SCS und STS weiterhelfen und weitere Erklärungen dazu geben?
Bzw. kann auch nochmal jemand dieses Verhalten als “normal” bestätigen?
DANKE an alle!
Eigentlich müssten die Multis nur ein paar mV früher auf die nahende DVCC-Spannungsgrenze reagieren und das Regelverhalten wäre top, oder?
@M_Lange liest Victron im deutschsprachigen Bereich eigentlich mit?
Weniger als im englischen Bereich, das hier ist aber auch kein offizielles Support Forum, sondern mehr “Nutzer helfen Nutzern”.
Erster Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen sollte idR der Händler/Distributor sein, bei dem das Gerät gekauft wurde.
Sehe ich leider genauso. Die Mühe diese Frage an den Händler zu senden kann ich mir sparen.
Das muss schon jemand sein der diese ESS-Anlagen aus der täglichen Praxis kennt.
Es wäre schön wenn Victron in Ihrem eigenen Support Forum Hilfe anbieten würde. Das wäre dann auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal bei zunehmender Konkurrenz aus Asien.
Viele Interessenten und auch Fachbetriebe scheuen die Komplexität der Systeme.
Wenn die wüssten, dass sie schnell und unkompliziert kompetente Hilfe erhalten, würden vermutlich mehr ein Victron System verbauen.
Ich würde sowas generell immer im englischsprachigen Bereich versuchen. Da erreicht man zumindest mehr Leute.
Es könnte sein, daß Du die Spannung im SDVCC etwas zu hoch eingestellt.
Die Akkus gehen ja in den Ausgleich und der MPPT soll ja weiter produzieren.
ich habe bei mir im DVCC 51.5 V eingetragen (15 Zellen Akku)… wenn daß dann in den Ausgleich geht, hebt der MPPT die Spannung um ca. 0,2 V an und speist ohne Unterbreuchung ein.
Wenn die Grundspannung zu hoch ist kann der MPPT die nicht mehr anheben und regelt halt runter.
Einfach mal probieren… bei mir geht es ohne Unterbrechung (aber mein MPPT ist auch kleiner) ;O)))
Also in beiden Fällen gibt es keinen Rückgang der MPPT Spannung, und - zumindest bei grua - auch kein CurrentLimit durch das System.
Nichts destotrotz sinkt die Leistung auf 0, d.h. der Strom des MPPTs muss auf 0 gehen.
Aber warum tut er das? Warum genau in dem Fenster, wenn auch der BMS Strom sinkt?
@grua Falls du den Fronius seperat abgesichert hast, würde ich dem mal so ab 95% Soc den Stecker ziehen, und schauen wie es sich dann verhält.
Hintergedanke: Damit der MPPT durchgehend Produzieren kann, muss der MP ja mit fallendem CCL der Batterie “beginnen” Leistung von der DC-Seite wegzuschaffen.
Vielleicht schauffelt der MP noch zuviel von den AC-Wechselrichtern auf die DC-Seite, sodass er den Überschuss der MPPTs nicht abnehmen kann.
Tut er das nicht, bleibt dem MPPT nur die Handbremse - bis auch der MP das Laden stoppt und auf DC->AC Richtung wechselt.
Wenn es OHNE AC-Inverter nicht auftritt, dann müsste man auf jedenfall mal in Richtung Multiplus suchern - warum der weiter “AC->DC” arbeitet, statt anfängt dem MPPT Leistung abzunehmen, sodass dieser seinen Output aufrecht erhalten kann.
Vielleicht auch mal dieses Widget hier zusammenklicken:
Bei mir - habe diesen Effekt ja nicht - sehe ich, dass in den Momenten wo das CCL der Batterie sinkt auch der DC-Current der MPs schlagartig sinkt, bzw. negativer wird.
Der MPPT bleibt dadurch bei einem stabilen Output, der MP schafft den Überschuss also zügig von der DC-Seite weg.
Hier z.b. runter von CCL 111A / MP-DC-Current +7A auf CCL 33A, MP-DC-Current -34A
Vermutlich wird das bei euch NICHT so aussehen, wenn meine Vermutung stimmt und der MP bei >= 0A bleiben, bis der SOC 100% / CCL 0A erreicht.
Hallo zusammen, ich konnte dieses Verhalten bei mir jetzt auch beobachten.
Wenn der Akku voll wird, dann geht die Überschussleistung der MPPTs nicht ins Netz.
Ich hab das im letzten Jahr so nicht beobachtet, ich habe lediglich die Multis aktualisiert und die Venus OS Firmware.
Wo ich es heute gesehen habe, habe ich den Multi-Modus mal von EIN auf Nur Ladegerät geändert und dann wieder zurück auf EIN. Dann haben die MPPTs wieder gearbeitet und das DC Überschussladen hat funktioniert.
Ich bin mir sicher, dass das DC Überschusseinspeisen im letzten Jahr wunderbar funktioniert hat.
Gibts hier noch neue Erkenntnisse?
Gestern wurde 15min abgeregelt, hier mal auch ein Diagramm mit beidne MPPTs und CVL
Der Akku wird voll und das BMS senkt die Spannung, dann werden die MPPTs abgeregelt.
Dieses dynamische Laden macht mein BMS schon lange und im letzten Jahr konnte ich da nichts finden, wo so eine Abregelung stattgefunden hat.
hallo,
soweit ich bisher feststellen konnte, beginnt der multi einzuspeisen, sobald die eingestellte ladespannung im multi ueberschritten wird. ob ein gx diese spannung dynamisch aendern kann, habe ich noch nicht ueberprueft. moeglich waere das ueber die batterieparameter, die uebertragen werden, sobald ein bms angeschlossen ist.
man kann die einspeisung aber auch ueber den netzsollwert steuern!
tschuess
Ja danke Dieter, ich schau mir mal die Spannungen am Multi bei Gelegenheit an. Bzw. ich werde in den Daten im letzten Jahr noch mal suchen. Irgendwie komisch, das ich sowas jetzt erst sehe…
Evtl. ist Deine Akku-Spannung zu hoch eingestellt… der MPPT hebt die um ca. 200mV an… wenn dann das BMS abschltet weil zu hoch … gibt es keine Einspeisung.
Akkuspannung passt bei mir, max 3,5V pro Zelle. Habe aber 18 Stück daher die höhere Spannung.
Bei 18 Zellen funktioniert die ESS Regelung nicht (mehr) immer…
Die MP II können das zwar ab… aber die Regelung hat Probleme … ist halt eigentlich ein 48V-System.
Und 3,5 V könnten zu hoch sein … da der MPPT das um 0,2 V anheben will, und es das BMS evtl. nicht zuläßt.
Hast du da mal noch einen Link für mich, das dir Regelung nicht geht? Habe ich noch nie gehört, im letzten Jahr ging alles auch ohne Probleme.
Bin ja auch mit der DC Spannung im grünen Bereich die geht maximal bis 66v.
Irgendwas scheint anders zu sein. Ich bin ja scheinbar auch nicht der einzige mit diesem Verhalten.
Werde es morgen mal beobachten und noch mal mit den Modus spielen, evtl ein kleiner workaround via nodered.
Mein System zeigt dieses Verhalten im Moment nicht mehr. Obwohl zur Mittagszeit Akku voll.
Ich vermute das hat irgendwie mit dem Ladeverhalten der Multiplus zu tun. Wenn diese entsprechene Last haben oder nur mit geringer Leistung laden, ist dieses Verhalten der MPPTs nicht zu beobachten.
Ja danke für die Info.
Ich habe es heute wieder beobachtet, AC Überschuss wird über die Multis geladen und die MPPTs runter geregelt. Habe dann direkt den Modus der Multis von EIN nach Nur Laden und wieder zurück auf EIN. Dann wurden die MPPTs sofort wieder hochgeregelt und der DC Überschuss eingespeist. Das Verhalten war im letzten Jahr nicht.
