Ladeunterbrechungen der MPPTs mit Venus OS 3.75
Mit der VenusOS-Version 3.75 werden kurz vor erreichen des 100% SOC meine MPPTs auf 0 abgeregelt (ca. 10 Uhr) . Nach einer gewissen Wartezeit wird dann mit der Einspeisung begonnen. Das BMS meldet keine Zell-Überspannung, oder sonstige Alarme. Die µInverter sind am AC-IN und liefern natürlich weiterhin Energie.
Ist das jetzt ein neues Feature, oder tatsächlich ein Bug ?
In der Version 3.73 trat dieses Verhalten nicht ein.
Das System:
1 x MP II 3000 GX
2 x MP II 3000
2 x Seplos BMS 2.0 mit insges. 580Ah
1 x SmartSolar 250/100
2 x SmartSolar 250/60
1 x SmartSolar 100/20
4 x Hoymiles µWR am AC-In
Ich tippe auf ein Feature. Was passiert, wenn bei 100% SOC das Netz ausfällt? Der Multiplus erhöht die Frequenz, damit die Mikroinverter nicht zu viel Leistung erzeugen. Was passiert, wenn der SOC auf 100% bleibt und das Netz wieder kommt? Noch bevor der Multiplus eine Verbindung zum Netz schaltet, muss er auf 50 Hz gehen und warten bis die Phasenlage genau und stabil stimmt. Dabei speisen die Mikroinverter mit voller Leistung ein und der Multiplus kann die Leistung nicht zur Batterie leiten. Folglich ist es sinnvoll, die Ladung vorausschauend abzuschalten wenn fast 100% SOC erreicht sind.
Die µWR sind am AC-IN. Da ist nichts mit Frequenzerhöhung. Das Netz ist ja dauerhaft da.
hallo,
stell doch einmal die ladespannung etwas niedriger ein, denn die bestimmt, ab wann dc-ueberschuss eingespeist wird und wenn die mppt-abgeregelt werden, weil die noch nicht erreicht ist, aber der ladestrom schon begrenzt wird, erfolgt eben keine einspeisung!
tschuess
Ich würde das zuerst sauber auseinanderziehen: BMS/DVCC-Limit, ESS-Logik oder tatsächlicher Bug in 3.75.
In VRM Advanced genau um 10 Uhr würde ich mir parallel ansehen:
  • Battery charge current limit / DVCC-Ladelimit
  • vom BMS gemeldete Ladefreigabe bzw. CCL
  • MPPT-Status und Ziel-/Ladespannung
  • ESS-Einstellung “Feed-in excess solar charger power”
Wenn das BMS/DVCC den Ladestrom auf 0 A oder sehr klein setzt, ist das Verhalten eher eine Folge der Batterieführung kurz vor voll. Wenn CCL und Ladefreigabe weiter hoch bleiben, aber alle MPPTs trotzdem auf 0 gehen und erst später die DC-Überschusseinspeisung startet, wäre das ein guter Kandidat für einen 3.75-Regressionsbericht. Dann am besten Screenshot/CSV aus VRM mit SOC, Batteriespannung, CCL, MPPT-Leistung und Netzleistung anhängen.
Die Hoymiles am AC-IN würde ich dabei nicht als Erklärung über Frequenzshift nehmen; bei dauerhaft vorhandenem Netz passt das Argument eher nicht.
Ein Netz ist niemals dauerhaft da. Deshalb muss man für dessen Wiederkehr Vorkehrungen schaffen. Und das wäre ein Ladezustand, der genügend Reserve für die Energie der Mikrowechselrichter in der Übergangsphase bereitstellt.
Damit wir überhaupt etwas vorschlagen können… wäre es schon hilfreich einige Deiner Einstellungen zu kennen..
z.B. Ladespannung, Ladestrom…Einstellungen ESS …
Hallo Holger,
hier sind die Einstellungen:
Ladespannung 55,6V, keine Ladestrombegrenzung. ESS: Keine Einspeisebegrenzung, DC-Überschuss ist auf “ein”.
Maximaler Ladestrom an dem Tag: 80,9A.
Kein Overshoot irgendeiner Zelle, alle Zellen waren unter 3,5V. Die höchste Zelle bei 3,491V.
Wie gesagt, mit VenusOS 3,73 und der aktuellen Firmware auf den MP’s ist alles OK. Der Zustand trat erstmals in Version 3,75 auf.
Zur besseren Übersicht, hier ein paar Aufzeichnungen:
LG,
Wilm
Nun wahrscheinlich fängt Dein BMS ab 9.47 an den Strom zu regeln .. wegen Zellausgleich.. Da sind ja über 60 mV Unterschied..
und darauf reagieren auch die MPPTs..
Und nach dem Ausgleich kurz na 10.oo “dürfen” sie dann wieder Strom abgeben ;O)))
Du könntest die max. Ladespannung mal etwas runter nehmen.. und schauen, ob es etwas ändert.
Kann ich versuchen, dauert dann halt bis morgen… :wink:
Aktuell, mit der 3.73er verhält sich das so, wie ich es gewohnt war. Ladestrom geht runter und die Einspeisung hoch.
Zellunterschied war wieder 77mV, allerdings über 2 x Seplos 2.0 mit unterschiedlichen Zellen (280Ah und 308Ah) Pro BMS liegen die Zellunterschiede bei Ladeschluss unter 40mV.
So,
es gibt ein Update:
Wenn ich die Ladeschlussspannung auf 55,4V senke, verringert sich mein CCL nicht. Somit ist das Verhalten genauso wie bei 3.73. Es scheint mir fast so, als ob das erste mal dieser Wert vom Seplos BMS kommend, im VenusOS auch tatsächlich verarbeitet wird.
Ich lasse jetzt die Schlussspannung einfach 0,2V niedriger. Die wenigen Ah machen den Braten auch nicht fett.
