Kann das da dran liegen das im Moment das internet dort sehr langsam ist
ich kann im Moment noch nicht einmal eine Rebood ausführen um Fehler bon Gestern aus zu räumen da wir gestern dort einen stromausfall hatten
wobei die Batterien immer noch ca. 10% geladen waren
Wo ist denn der Symo eingebunden … VOR oder NACH den Multis ?
Eventuell DC Sicherung zwischen den Multis und dem Akku defekt ?
Die Internetverbindung hat mit der Funktion im System selber nichts zu tun … Nur wenn du von aussen über VRM auf das System zugreifen musst, könnte man natürlich eine Verzögerung spüren.
Nochmal die Frage nach dem Fronius ! AC In oder Out ?
Wie findet die Netzmessung statt ? Zähler, Messwandler oder die Multis selber?
Wechsel zwischen Passthhrough und Bulk könnte ein Fehler in der Kommunikation zu den Akkus oder dem Mppt sein … zur Sicherheit geht das System auf Passthrough …
