Netzausfall obwohl Netz vorhanden
Hallo
,ich bekomme seit einigen Tagen den fehler Netzausfall,dem ist aber nicht so,das Netz ist da und der Zähler (em540) zählt auch alles.Die Anlage läüft seit einigen Jahre ohne Probleme,3x MP 23000,Pytes Akku,Cerbo GX,EM540.
Kann das letzte Update vom cerbo eventuell fehlerhaft sein.?Ver.3.73
Vg Thorsten
Netzspannung/Frequenz zu den Zeitpunkten prüfen.
Wenn alle mit voller Leistung einspeisen und das Netz die Energie nicht aufnehmen kann, steigt die Spannung/Frequenz und dein System trennt sich.
(wobei dann eigentlich auch dein PV-Wechselrichter die Leistung reduzieren sollte)
Was sagen die MPs selbst über den Zustand der ACin? Das Netz kann vorhanden sein, aber trotzdem die Spannung zu den MPs fehlen, aufgrund von Wackelkontakt oder ähnlichem.
Wackelkontakte kann ich ausschliesen,es lufen noch 3x HMS 1600 und ein Sun 20006ktl,ohne ausfall,betrifft also nur die Victronseite
Auf den Multi unter Grid gibt es ein Log (VE-configure). Steht da was aktuelles drin?
Das ist aber alles auf der Netzseite, zumindest nach der VRM Übersicht. Somit hätte ein Wackelkontakt am ACin der Victrons keinen Einfluss auf andere Dinge. Was sagen die MPs zum Netz?
aber in dem screenshot am anfang speist der multi die leistung DC-PV ja ein (weil sonst passen die leistungen im screenshot überhaupt nicht zusammen), während er noch in einem anhaltenden “netzausfall” ist, da müßten doch aber die relais offen sein…
Hi,wo finde ich die datei
VG
Wie kann ich den den vorherigen Softwarestand auf den cerbo GX wieder einspielen?
VG Thorsten
Habe es gefunden
Im VE.Config (wahrscheinlich auch im VictronConnect). Geht aber nur bei direkter Verbindung über ein Mk3 Adapter, leider nicht über VRM Remote Configure
Show IP (NS) protection log
ok,Danke ,da sehe ich morgen mal nach .
wenn die Frequenz steigen würde wäre das sehr schlimm - sie würde dann von Finnland bis Neapel steigen
Schreibe doch nochmal ein bisschen über dein System … hast du Lasten vor den Multis oder alles danach ?
Wo kommen denn die 13kW Einspeiseleistung her? Ist da noch ein ungezählter PV WR der einfach so mit über den EM540 mitläuft und nicht als PV erfasst wird … es dürften so 1700W sein … könnte also der Sun2000 sein ?
Wer meldet denn den Stromausfall in der Systemübersicht mit der Instanz 289 … ist das das VE Bus System oder der Em540 ?
Hi, System besteht aus 3x MP" 3000,2x Pytes V5,Gerbo Gx ,2 MPPT,EM540 ,als ESS konfiguriert,Problemlos bis vor einigen Wochen gelaufen,an der 48 VDC seite ist noch ein MP2-3000 als Ladegerät angeschlossen über einen 2 MK3 ohne Gridcode,Funktioniert alles soweit,der Netzfehler komt vom VE Bus da der Dieselgenerator nicht läuft,ist aber schon seit 6 Monaten so.
Hat nichts mit der Netzausfallmeldung zu tun von den 3 MP2 bzw. Netzzähler
An der AC Seite ist der SUN 20006ktl über einen EM24 und noch 3xHMT1600 die nicht in der Übersicht des VRM sind,deswegen die Differenz.
VG
Alles klar … aber nochmal die Frage … was ist bei dir die Geräteinstanz 289 ?
289 ist das separate Notstromladegerät MP2 über den MK3
… dann hat sich das doch schon erledigt oder ? kannst du den “Modus” nicht auf Off stellen ?
dann werde ich das so machen,
VG Thorsten
