System läuft einwandfrei, aber jeden Tag um 1800 fängt das System an die Akkus aus dem Netz zu laden, und hält sie dann bis 0600 morgens auf 100%. Danach entlädt er die Akkus und arbeitet mit dem Solarstrom wie gewünscht bis 1800. Hat wer eine Idee was da nicht passt. Danke und Lg
Warum hast du denn noch einen Shunt wenn du das Pylontech BMS nutzen kannst ?
Mal sehen was passiert wenn du unter 48V kommst … dann könnte er eventuell anfangen zu laden …
Du kannst auch die Konfigdatei über VRM hochladen …
hast du den Fronius über Modbus IP eingebunden ? … unterstützt wird er nicht ganz als Netzzähler … funktioniert aber meistens … da bin ich allerdings raus …
Vergleiche mal morgen die angezeigten Netzwerte in der Console und dann beim Fronius selber
Der Fronius misst deine Netzeinspeisung zur PV Produktion dazu … besser wäre wohl im Moment die interne Messung der Multis zu nehmen da du ALLE Lasten am AC Out hast und den Fronius nur als PV am AC In
