auch das linke schwarze Kabel ist doch falsch angeschlossen?
Danke für die Rückmeldungen!
Welche Sicherungen machen denn dann Sinn für den multi und den MPPt und für die leere Einheit?
Bzgl. Des schwarzen Kabels… Es ist schwarz, ja, aber das sind sie beide, dieses hat aber einen roten hals, wie man sieht
… da kommst du bestimmt selber drauf wenn du die technischen Daten einmal genauer betrachtest …
Was ist es für ein Multi ?
Was ist ein für ein Mppt … ein 150/35 bedeutet ?
welchen Querschnitt haben jeweils die Kabel zum Multiplus und zum MPPT ?
Die empfohlenen Sicherungsgrößen findet man fix in der Anleitung.
Offen gestanden erschein mir dieser Thread abgeglitten zu sein und die Ausgangsfrage wurde nicht wirklich beantwortet. Es gibt Leute mit viel Wissen. Ok!
Aber was ist denn die Antwort?
Unterscheidung mobil vs. stationär
Camper/Tiny-Haus auf Rädern ist anders zu bewerten als fest stehendes Tiny-Haus.
Unterscheidung PE vs. Erde
Schutzleiter im 230-V-System ist Pflicht. Ein physischer Erdspiess ist etwas anderes. -
MultiPlus N–PE-Relais / FI-Funktion
Das ist bei Victron zentral. Ohne diese Erklärung bleibt “Erdung” missverständlich. -
Generator-/Netzanschluss-Fall
Sobald Landstrom oder Generator dazukommt, ändert sich die Betrachtung.
