Courant ac input et output erronés sur multiplus ii
Bonjour,
Une anomalie sur la mesure du courant AC d’entrée et de sortie du multiplus ii (48/8000)
Lorsque le relais de transfert du multiplus est fermé, le réseau alimente les charges AC, et le chargeur intégré est en float (tension batterie supérieure à tension float). Alors l’indication du courant d’entrée est en négatif et le courant de sortie est à zéro. Ces 2 indications sont fausses puisque le multi alimente les charges à partir du secteur.
Quelqu’un a-t-il une explication ?
Merci d’avance, je suis nouveau ds la communauté. J’ai une installation autonome en maison individuelle avec 40kwc de PV et 30kwh de batteries LFP
Often the Multiplus will reads a few amps of ‘stray’ current on input and output AC terminals. This is normal, and usually caused by capacitative or reactive currents rather than actual active power.
If the current readings are very high then there may be a problem.
Thx for your reply and explanation.
Whatever the power passing from the AC input through the relay to the AC output, it shows a negative current coming in and zero power going out
For instance real power 2000w, shown -150w in / 0w out
Everything get in order when the Inverter is active.
Tkx again I keep searching the problem.
