Bonjour,
Je me permets de poser cette question, car depuis des jours, j’ai tout essayé, je ne trouve pas de solution.
Je veux juste activer ESS sur mon multiplus 8000.
Dans paramètres, configuration Système, ESS, j’ai la possibilité d’activer et paramétrer ESS.
J’ai 4 batteries de 3.5 Pylontech 14Kwh
J’ai déjà une conf solaire existante, avec des panneaux et micro-onduleur APS, pour 6000W.
Je suis connecté sur mon LAN en filaire
Donc comment configurer, je voudrais qu’en heures creuses et batterie faible, pouvoir recharger celle-ci en HC
J’attends avec impatience vos réponses de spécialistes.
Voici comment j’ai configuré Dynamique ESS, ci-dessous :
Merci pour vos réponses
Dynamic ESS
Activez Dynamic ESS pour cette installation. En activant cette option, vous pourrez définir le mode Dynamic ESS (On/Off) à partir du menu Contrôles du tableau de bord de votre installation.
Système
Edit
Dynamic ESS doit connaître les limites de votre connexion au réseau pour planifier précisément son utilisation. Notez que ces paramètres n’affectent que les programmations DESS. Pour modifier les paramètres de l’ensemble de votre système, modifiez les sur votre appareil GX.
Pouvez vous revendre l’énergie au réseau ?
Non
Puissance max importée
9 kW
Mode opératoire
Mode vert
Batterie
Edit
Capacité énergétique batterie
14.4 kWh
Puissance de décharge maximale
6.5 kW
Puissance de charge maximale
7 kW
Coûts batterie
0.05 €/kWh
Prix d’achat
Edit
Utiliser les informations sur le prix de l’énergie du réseau pour minimiser les coûts dynamiques du système ESS
Prix d’achat
Type de prix d’achat
Fixe
Tarifs différents en semaine et le week-end ?
Non
Planning des jours de semaine
De
Vers
Prix
00:00
02:00
€ 0.208
02:00
07:00
€ 0.164
07:00
14:00
€ 0.208
14:00
17:00
€ 0.164
17:00
23:59
€ 0.208
