Bonjour,
Je me résoudre à poser cette question, car depuis des jours, à tout essayer, je ne trouve pas de solution.
Je veux juste activer ESS sur mon multiplus 5000GX tout neuf.
Dans paramètre, configuration Système, ESS , j’ai : aucun assistant ESS trouvé.
J’avais compris que le fait d’avoir un gx intégré, permettait de configurer ESS.
Je n’ai pas le câble rj45 – USB, qui est requis pour les victron sans gx intégré.
J’ai une batterie Teze power 16Kwh, JK BMS ( BMS JK-PB2A16S20P ).
J’ai depuis deux jours le câble RJ45 Victron type A qui va bien (un rj45 droit ne convenait pas !)
L’appareil semble bien voir la batterie qui est plus que pleine maintenant, car il charge, mais refuse de prendre l’énergie dessus.
Même en mode onduleur seul, il prend 8w , juste pour l’alimenter.
Je veux utiliser l’entrée IN, pour charger comme pour soutenir mon tgbt quand la production solaire ne suffit pas.
J’ai branché la sortie ac out1 sur un inverseur de source, pour pouvoir basculer en cas de défaillance EDF, chose qui arrive 1 fois tous les deux ans maxi !
En mode démo, ça fait exactement ce que j’attend, mais ce n’est qu’un démo, et pour le moment ma batterie ne me sers pas à grand-chose !
Mise à jour effectuée : V3.62
J’ai déjà une conf solaire existante, avec des panneaux et micro-onduleur APS, pour 3000W.
Et pourquoi, je ne passe pas tout au travers du multiplus, car en cas de défaillance ou reboot, ça coupe tout le tableau, et surtout, je recharge mon véhicule électrique jusque 7000W, donc incompatible à passer au travers du Victron.
Je suis connecté sur mon LAN en filaire
Donc comment configurer ESS ?
En mode démo, je peux créer un fichier, mais comment l’injecter ?
Dois-je me résigner à commander le câble mk3 et attendre ???
J’attend avec impatience vos réponses de spécialistes.
