Comment paramétrer le multiplus avec un sonde ampéremétrique
Ça ne peut pas fonctionner avec un câble VE.Can vers CAN-bus BMS type A ou B entre le Multiplus-II et le GX.
Je crois que tu confonds avec des câbles TIA 568A et B, les câbles droits communément utilisé pour les réseaux informatiques.
As-tu acheté ou fabriqué un câble VE.Can vers CAN-bus type B ?
Si tu en avais acheté un, et, encore plus, si tu l’avais fabriqué, tu aurais compris qu’il y a un sens à ce câble.
