Cerbo GX und ESS merkwürdiges Verhalten... Hilfe
Hallo
Ich versuche ein Problem in der DC-Überschusseinspeisung zu lösen.
Ich habe folgende Anlage
1x Smart Solar RS 450/100 ( Solarmodue lasse ich mal weg. Spielt hier keine Rolle)
1x Multiplus 2 48/5000/70
1x Cerbo Gx
1x EM24 Energiemesser
3x Pytes E-Box 48100R
Alle Firmware sind auf neustem Stand
Die Anlage ist als ESS mit DC-Überschuss einspeisen eingestellt.
Das funktioniert auch ganz gut nur gibt es zwei Sachen die ich nicht verstehe.
Wenn der Multipluss auf “normal modus” steht, entlädt dieser mir die Akkus bis auf den von mir eingestellten SOC als DC-Überschuss ins Netz bei voller Leistung. Tag und Nacht egal was da von PV reinkommt.
Stelle ich den Multiplus auf “Batterien einmal auf 100% laden”, dann funktioniert es wie es soll. Also erst die Batterien füllen und dann den DC-Überschuss einspeisen. das Witzige hier ist das der Multiplus keinerlei Energie aus dem Netz nimmt, selbst dann nicht wenn es Nacht ist.
Das nervige ist das ich das jeden Tag wieder neu aktivieren muss.
Ich dachte eigentlich die Einstellung im Multiplus “Batterien einmal auf 100% laden” soll z.B. im Winter die Akkus mit Netzstrom aufladen.
Ich hoffe das ist Verständlich ausgedrückt.
Was muss ich hier machen damit die Anlage richtig funktioniert.
Vielen Dank
Uwe
Hallo Uwe, könntest du mit eingeblendeten Details mal ein Video oder Screenshot vom VRM hier einstellen?
hallo,
warscheinlich hast du ein problem mit deiner netzmessung. vieleicht den smartmeter falsch herum eingebaut, so dass ein bezug negativ angezeigt wird?
tschuess
Hallo.
Das Smartmeter ist richtig herum eingebaut.
Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
Im Moment sieht man sehr gut das die Batterien entladen werden (durch z.b. Waschmaschine) obwohl der Multiplus auf “einmal Laden auf 100%” steht.
Ohne Last würden jetzt die Batterien geladen mit der gerade anfallenen PV-Erzeugung.
Hallo Nochmal.
Mir ist gerade etwas aufgefallen.
Wenn der WR auf normal steht, wird ja die Batterie mit maximal eingestellter Leistung entladen.
Aber gleichzeitig werden beide MPPT auf IDLE gesetzt. Also 0W.
Ist mir gerade erst aufgefallen.
Erstes Bild aus VRM: Laden der Batterien und ohne nenneswerte AC Lasten (Laden auf 100%)
Zweites Bild aus Remoteconsole: Normale einstellung des WR. Entladen der Batterien und 0W PV-Leistung.
Hier nochmal aus VRM Die Einstellung WR normal
P.S. Die Netzeinspeisung zeigt nur ca. 1000W an, da ich noch einen ACThor habe der ca. 3100W nutzt um den Boiler zu erwärmen.
hallo,
du hast hier aber immer eine ac-last, wenn die akkus entladen werden und es gibt lasten, die eine einspeisung provozieren, weil der strom der last nicht sinusfoermig ist!
tschuess
Seltsam…. Der Kippschalter am Multi steht auf 1?
ESS Assistent installiert?
JA der Kippschalter am Multi steht auf 1.
Ess Assistent habe ich auch genutzt und installiert.
Werte vom EM24 stimmen habe ich auch schon mehrfach kontrolliert.
Zu den AC Lasten: Ich habe Tagsüber am Wochenende logischer weise mehr Verbrauch.
Das von mir beschriebene Verhalten des WR ist immer gleich. Egal ob Tag, Nacht mit oder ohne AC lasten.
Ich bin mir sicher das das eine Einstellungssache ist, nur komme ich nicht darauf welche.
hallo,
was hast du denn als netzsollwert eingetragen?
tschuess
Im Moment.
20W
Habe ich auch schon mit den Empfohlenen 50W und 100W probiert.
Immer gleiches Ergebniss.
Für mich sieht es so aus als wenn der WR im “normal” Modus ein eigenleben führt (Dc zu Ac umwandeln ohne Steuerungen) und nur teilweise auf den Cerbo gx reagiert.
Bei den Einstellungen - ESS - Netzeinspeisung - Systemeinspeisung begrenzen steht 4400W und das wird auch so gemacht. Verändere ich den Wert wird das umgesetzt.
Ist halt komisch das dann auch die Mppt auf idle gesetzt werden
Ich vermute ganz stark, das du in VE.config ganz hinten bei Advanced die “Solar & Wind Priorität” aktiviert hast.
Das darf NICHT in verbindung mit ESS genutzt werden, dazu kommt auch ein Hinweis mit einem Link zur Anleitung.
Hallo Matthias.
Das war die entscheidende Einstellung.
Nach der Änderung sieht es aus als wenn das System jetzt läuft wie es soll.
Das Menü für den WR in der Konsole hat sich auch verändert.
Die Einstellung ist mir wohl durch die Lappen gegangen.
Ich habe den Hinweis zwar gelesen aber irgendwie nicht berücksichtigt.
Jedenfalls vielen vielen Dank für die Hilfe an euch alle
