Bonjour, je dois réaliser une installation en triphasé avec 3 multiplus 2 5000VA et cerbo gx, je souhaite partir sur une batterie “réparable” genre batterie lemoult ou batterie DIY de chez Teze avec un jkbms. Quelqu’un sait comment faire communiquer le cerbo gx avec le jkbms? Merci d’avance.
Bonjour,
Si tu a/prend le nouveau modèle qui est communiquant, alors c’est simple à mettre en oeuvre, de plus celui-ci support le protocole victron pour communiquer
exemple de reference:
Nouveau JKBMS: JK-PB2A16S20P
Ancien JKBMS: JK B2A24S20P
Je viens de recevoir ma box diy et j’ai apparemment bien un nouveau bms jk.
Mais du coup je me pose la question, a quoi ça sert d’avoir cette communication ?
Et comment ils communiquent ? Quels câble?
Il te faudra un câble Réseau de Type “A” (tu en trouvera chez Victron)
Cdt
si ca ne fonctionne pas, il faudra le plug in “dbus serial battery”
Bonjour Je viens de faire commmuniquer des JKBMS inverter PB2A16S20 depuis des batteries DIY de cher Yxiang .
il faut un cable RJ45 special que jai fabriqué mais qui existe chez victron .(BMS CAN type A ou B)
ca fonctionne bien
si vous voulez je peux vous transmettre des photos des parametrages
Ça m’intéresse si possible.
Salut cedric.je te tiens au courant des que j ai installé le cerbo gx sur la batterie. En attendant tu peux me donner ton tel par mail enersol@outlook.fr si tu as vesoin d infos
Branchement sur port CAN du JK pour info.
hello, ma vbatterie tourne depuis quelques jours
j’ai connecté mon bms jk au cerbo,
j’ai bien la remonté d’info mais je vois que je n’arrive pas a monter a 100% a chaque fois je bloque a 85 86% de charge alors que mes cellules sont full, 3.6v
sur le JK j’ai parametré un soc 100% a 3.5v et pourtant jamais je n’y arrive.
a chaque fois la charge fini pas s’arreter car full
a quel parametre faut il toucher pour ameliorer ca?
Si tu utilise le JKbms comme info SOC ça peut être normale :
il est mauvais pour la mesure de courant et donc il se décale dans le temps, pour le recalibrer, il faut qu’il arrive au 100%, si tu a activer le float mode, le JK passera a 100% que après le temps d’absorption ( RCV Time ) et que si pendant tout ce temps, la tension sur les cellules n’est pas tombé en dessous du “soc 100%”. Donc ca peut etre long, voir jamais y arriver si mauvais paramétrage ou que tu a des fortes charges a ce moment là.
Bonjour, je suis aussi intéressé par vos paramètres svp
Bonjour à tous,
Mon JK BMS ne dispose pas de port CAN mais uniquement RS 485 avec les lignes GND, RX, TX et VCC.
Si j’ai bien compris, on peux communique avec le Cerbo GX en RS-485 via un cable USB mais dans la doc, je ne trouve pas d’information plus précise.
Quelqu’un saurait m’en dire plus ?
Merci d’avance !
Bonjour, je serai intéressé de connaitre les paramètres que tu as utilisé car j’ai la même configuration JK-BMS inverter PB2A16S30 (software V19-27) d’une batterie DIY de chez Yixiang, j’ai également fait un câble RJ45 type A puis type B mais je n’arrive pas à communiquer avec mon Cerbo GX. Merci d’avance.
J’ai bien connecté un câble de type A ou B sur le port CAN de la batterie, connecté le câble sur le Cerbo GX sur le port VE-Can 1 avec bouchons de terminaisons à côté, sur le Cerbo j’ai sélectionné VE-Can port 1 : CAN-bus BMS LV (500 kbit/s) et sur le JK-BMS (jk-pb2a16s30p) j’ai sélectionné le CAN port à : 004 Victron protocol.
For the Can BMS connection don’t use the regular UTP cable, use only the special Can bms cable, preferable the Victron type A
Merci pour l’info, mais je n’utilise pas un câble UTP normal. J’ai fait moi-même le câble, j’ai testé les 2 types A & B :
JK-BMS borne 4 - borne 7 VICTRON
JK-BMS borne 5 - borne 8 VICTRON
JK-BMS BORNE 2 (type B) ou 6 (type A) - borne 3 VICTRON
