Batteriekommunikation Pylontech us5000c mit cerbo funktioniert nicht
hallo,
ab position 9 duerfen bestimmt auch nur akkus sein, von denen man mehr als 8 zusammen schalten kann, so wie die us2000c.
die alten koennen wohl nur bis 8 zaehlen und auf platz 9 geht das dann wohl nicht mehr.
den akku, der probleme macht, kannst du ja mal alleine testen.
tschuess
Guter Gedanke…..allerdings ist mein BMS Kabel zu kurz und so einfach bekomme ich den Akku nicht raus :wink: , naja, die allegemeine zusammenstellung ist ja :
3x 5000 er
2x 3000 er
4x 2400er
Was sind 2400er???
Mit C oder ohne C ?
Zwischen den Akkus sind ganz normale Patchkabel, da kann man also auch einfach andere nehmen.
Bei einer Mischung kann nicht jeder Akku an jede Stelle, ab der 9. gibt es Einschränkungen, siehe Anleitung:
hallo,
wenn deine verbindungskabel zu kurz sind, das sind einfache 1:1 netzwerkkabel, da kannst du auch was laengeres holen. das habe ich auch gemacht.
wichtig ist nur folgendes:
  1. master muss der neueste akku sein
  2. 2-8 duerfen aeltere akkus sein
  3. 9-16 muessen neue akkus sein, von denen man 16 zusammenschalten kann.
tschuess
ja, sorry, hier habe ich Bezeichnung und Kappazität zusammengehauen :wink:
2400er meinte ich 2000er
jetzt ist auch gut, das es so gekommen ist, da die Akkus aktuell im zwischengang des Kellers stehen und in einen Nebenraum umziehen sollen, hätte ich das Rack am neuen Ort gebaut, die Akkus reingemacht und ann festgestellt, das ich ein längeres BMS Kabel brauche :smiley: , so kann ich mir jetzt ein längeres Kabel besorgen zum Testen und dann nutzen beim Umzug :smiley:
Das mit der Aufstellung hatte ich gesehen, aber nicht wirklich umgesetzt :smiley: da ja die die Bezeichnungen alle gepaßt hatten, mit der Erklärung, da die 2000er dann nur bis max. 8 zusammegeschaltet werden können habe ich aus dieser aufstelung irgendwie nicht richtig rauslesen können :wink:
Danke für den Tip. das es ein einfaches Netzwerkkabel ist
Aber das ich den Überzähligen 2000er dann separiert Anschließe dürfte doch dann gehen, oder ?
hallo,
du kannst den akku auch ohne bms-verbindung einbinden. allerdings bekommst du dann natuerlich auch keine daten und dein gesamt-akku-strom stimmt auch nicht, da ein akku ja nicht erfasst wird.
tschuess
Hallo Thomas,
Warum überzählig? Ich habe das so verstanden dass die US2000 Unter den ersten 8 in der Reihe sein müssen. Ab dem 9. muss es ein 2000C …. Sein.
Die ersten 6 Zahlen der Seriennummer sagen Dir JJ/MM/TT. Den neusten als Master dann die 2000er dann der Rest. Wie weit liegen denn die Herstellerdatums (oder …tumsens ? :man_shrugging:t2:) auseinander?
die 2000er (4x) dürften jetzt so ca. 6-7Jahre slt sein, die 3000er (2x) ca. 5-6Jahre und die 5000er ca. 1-3Jahre alt.
Die ersten sind die 2000 (4x) dann kommen die 3000er (2x) und dann die 5000er, der die (der) 5000er sind (ist) dann auch der 1. der Master, dann noch 2Stück (3000er) und dann kommen die 4x 2000. Der 9. it ja ein 2000er, es geht ja auch bis zu dem einschließlich 8. aber der 9. geht nicht.
Danke für die Info mit der Sereinnummer. Achso, verstehe, ich muß die 2000er mitten rein hängen und davor und hinter den Rest (aber 5000er und als Master davor), ergo müßte ich die 3000er und die 2000er tauschen im Turm.
hallo,
zuerst ein 5000 dann die 3000 und 2000, egal in welcher reihenfolge und zum schluss die restlichen 5000.
auf jeden fall muss als letzer ein 5000er, sofern der nicht auch zu alt dafuer ist.
tschuess
Super, Danke
dann nehm ich den zuletz gekauften als Master, dnn die 3000er, dann die 2000er und dann die 2 5000er, die zuindest vom Kaufdatum jünger wie die 3000er und die 2000er sind und der erste dann der neueste. Das muß aber noch bis nach dem Umzug warten. Aber jetzt kann ich den einen 2000er ja an den2. VE Bus Eingang klemmen, oder ?
hallo,
nur plus und minus anklemmen, sonst nichts!
tschuess
Hi, danke
ich denke an die Sammelschiene, oder ?
hallo,
du kannst ihn auch mit einem anderen akku verbinden.
ich habe meine pylontechs zu bloecken mit 200 und 150 Ah zusammengeschaltet und dann mit 2 kabeln je pol auf eine sicherung gelegt. dafuer habe ich dann 4 sicherungen im verteilerschrank gebraucht.
aber man kann natuerlich auch jeden akku einzeln ueber eine sicherung an die sammelschiene haengen.
tschuess
Sooooo ich habe des Rätsels Lösung, ich habe mir jetzt mal ein anderes VE Can Bus BMS Kabel bestellt, bekommen….Angeschlossen……yeahhh wie geil könne 30Kwh sein…jetzt hab ich nur noch ein kleines Problem, ich bekomme den aktuellen SOC im Dashboard, genauso wie auch im Node Red abwechselnd angezeigt
