Bonjour,
Je viens d’ajouter une batterie pylontech us5000 à mon système qui en comportait déjà 3, après la période d’équilibrage ,j’ai mis en marche les batteries et le MP2 sans charge solaire, mais je ne vois plus les batteries dans CCGX…que puis je faire? SVP
En fait , lorsque je met en marche le mp2, les batteries s’alument +4voyantvert fixes, sauf la nouvelle batterie il n’y a que le voyant de marche(vert) qui clignotte…j’ai essaye de mettre en charge avec 2 pv et la, code erreur 67 “bms non trouvé”…quelqu’un aurait il une idée du problème ..
Je l’ai essayé seule, changé le cânle bleu, la batterie n’est toujours pas détectée dans ccgx.la tension est de 49,5V et seule les leds(soc) s’allument..
problème résolue…je n’avais pas bien connecté le câble CAN bleu…
bonne soirée .
