Moin, in der Beschreibung wird angegeben, dass das Gerät auch den Starter AKKU mit 1A laden kann.
Wo finde ich den Anschluss??
Danke und Gruss
Frank
Danke und Gruss
Frank
Und der wird bei Netz, so wie bei Batteriestrom bestromt?
Eingebaut ist der Multiplus im Camper.
Ich habe eine Aufbaubatterie an “F” und “K” so wie “Landstrom” an “I”.
Danke und Gruss
Frank
Die Versorgung kommt aus den Batterieanschlüssen des MP und somit aus der Aufbaubatterie, der Zustand des MP spielt dabei keine Rolle, selbst wenn er ausgeschaltet ist aber noch Batteriespannung anliegt funktioniert die Erhaltungsladung der Starterbatterie weiterhin.
Dazu gibt es schon diverse Beiträge hier wie z.B.
Hallo nochmal, ich würde es so verdrahten, oder gibt es Einwände?
Die Starterbatterie ist ein Standard Bleiakku
Die Aufbaubatterie ein Liontron LiFePO4 Akku.
Elektrik Defender.pdf (70,1 KB)
Danke und Gruss
Frank
Moin, keine Idee dazu?
Gruss
