MultiPlus 12/1200/50-16 mit Hausbatterie LiFePO4 und Starterbatterie Blei-Gel
Hallo zusammen,
ich betreibe seit ein paar Jahren in meinem Boot einen Multiplus mit einer Batterie als Hausbatterie und eine Startbatterie. Bisher wurden beide Batterien entweder über den Motor durch zusammenschalten der beiden Batteriekreise geladen oder über den Multiplus wenn Landstrom dran war. beide Batterien waren Blei-Gel Batterien gleichen Typs. Nun habe ich die Hausbatterie gegen eine LifePO4 ersetzt. Die Zusammenschaltung der beiden Batteriekreise habe ich deaktiviert und ein Orion XS 1400 macht dann die Ladung vom Motorkreis zum Hauskreis. Natürlich habe ich auch die Ladekurven im Multiplus auf den neuen Batterietyp angepasst. Der Hauskreis ist vom Starterkreis ständig getrennt. Somit sollte alles passen.
Nun vermisse ich aber eine entsprechende Möglichkeit die Ladekurve für die Starterbatterie im Multiplus anzupassen. Wird nun auch die Starterbatterie (Blei-Gel) mit den LiFePO4 Parametern geladen? Dann wäre diese ja eigentlich überladen, richtig?
Ich hoffe jemand kann mir hier weiter helfen.
Bester Gruss Ladislav
Im Gegenteil, die LiFePO4 Spannung ist etwas geringer und der 2. “Ladeausgang” des Multi bringt auch eine nochmals geringere Spannung raus.
Das beste ist es meiner Meinung nach für die Starterbatterie ein separates Ladegerät zu installieren über das diese bei Landstrom geladen wird.
Hallo Matthias,
jep, habe es jetzt mal angesehen und die Batteriespannung der Starterbatterie ist wirklich tiefer. Auch die Erhaltungsladung liegt mit 13.2 gut. Passt somit. Werde es aber noch weiter im Auge bahelten wenn eine richtige Ladung statt findet. Derzeit nur Erhaltungsladung.
Besten Dank für deinen input. Gruss L
