Alter multiplus 5000 als ess, seltsames verhalten
hallo,
ich habe, zum testen, einmal mein altes multiplus 5000 24V-system als ess konfiguriert und dabei ist etwas sehr seltsames passiert.
als ich heute in der garage war, hat das ess immer wieder auf inselbetrieb umgeschaltet und direkt wieder den ac-in zugeschaltet. das system haengt hinter einem anderen 3-phasen-system aus multiplus-systemen. die einspeisung fuer das ess war aber deaktiviert und selbst die unterstuetzung erst bei einer hoheren leistung erlaubt.
hier einmal das statusdiagramm des systems:
zusammen mit dem wechsel auf inselbetrieb kam auch immer die sustain-meldung, obwohl die spannung auf jeden fall niedriger eingestellt war, als die aktuelle akkuspannung!
ich habe das ess jetzt wieder geloescht, damit sollte wieder alles funktionieren, wie vorher. nur warum hat das system das gemacht?
ich habe zwar in einem diagramm auch einen peak der eingangsspannung auf 193V nach unten, aber da gab es nur diesen einen peak und der duerfte ja wohl nicht an mehreren umschaltungen auf inselbetrieb der ausloeser sein.
auf dem system davor gab es aber auch keinen peak der ausgangsspannung nach unten!
sehr seltsam das ganze!
tschuess
hallo,
die ursache fuer die abschaltung habe ich wohl gefunden, ein fehler in der frequenzmessung, ich werde die jetzt mal als diagramm darstellen. mal sehen, was dabei rauskommt. notfalls muss eine andere firmware auf das system, wenn die daran schuld ist. die frequenz ist jedenfalls stabil!
tschuess
@M_Lange
hallo,
ich denke, ich habe den fehler gefunden, die frequenzmessung ist dafuer verantwortlich und das ess ist wesentlich empfindlicher auf frequenzaenderungen als wenn der multi im normalbetrieb laeuft!
der vorgeschaltete multi zeit frequenzschwankungen im bereich von +/- 50 mHz an, der alte multo von knapp +/- 200 mHz und da spiel das ess dann nicht mehr mit!
besteht die hoffnung, dass das mit einer neueren firmware besser wird?
hier noch ein paar diagramme dazu:
eingangsfrequenz multi 5000:
ausgangsfrequenz multi 5000:
ausgangfrequenz mp2 5000 vor dem multi 5000:
tschuess
