Hallo liebe Community,
ich hab Probleme mit folgenden Setup:
Multiplus 2 5000 48V als ESS (AC out unbenutzt)
Pylontech Akkus
Carlo Gavazzi Zähler amNetzübergabe-Punkt
ungeregelter PV Wechselrichter
Problem:
Der MP regelt nicht mehr ein. Bei relativ konstanter Last (z.B. 1kW), schwankt die Ausgangsleistung des MP zwischen 500W und 5000W. Die Batterien haben teilweise Überlast. Die Messwerte des Netzzählers zeigen konsistent dieses Verhalten (Schwankung von Import 500W bis Export 4000W).
Ich glaube nicht, dass es sich um ein Messproblem handelt. Die Werte vom Zähler in der Victron GUI passen ja und stimmen mit den Werten am Zähler überein.
Das ESS hat einige Zeit ohne Probleme funktioniert. Das Problem ist ohne Änderungen der Konfiguration aufgetreten.
Teilweise scheint der Relais-Test neuzustarten.
