Akku Erweiterung für bestands PV Anlage
Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das es da so eine Ausnahme gibt.
Versuche einfach mal mit deinem Elektriker deine geplante Erweiterung anzumelden, dann wirst du eine Info bekommen, ob es funktioniert oder nicht.
Wo/Wie willst du denn die PV Erweiterung anschließen um weiter unter den 30kVA zu bleiben?
Das NA-Certificate ist schonmal sehr gut :+1:
Ich werde mit meinem Elektriker mal alles besprechen und schauen, was er dazu sagt.
Die Erweiterung kommt an meinen aktuellen Huawei WR. Dieser hat eine max. Scheinleistung von 30kVa. Theoretisch könnte ich die Erweiterung über einen MPPT auch an den MP2 anschließen und dann nur für die Akkuladung nutzen, das macht die Sache mit der Anmeldung aber nicht gerade einfacher.
