ABL Pulsar Wallbox an Cerbo gx RS485 Bus zwei Zähler
Hallo,
ich habe eine bestehende PV mit Multiplus2 und Cerbo am laufen, als Grid Zähler ist ein EM24 per USB Adapter an den Cerbo angeschlossen.
Nun überlege ich eine ABL Wallbox zu installieren, das Gerät und die Funktionen gefallen mir gut, auch dir Abschaltung nach §14a ist einfach herzustellen.
Nur bei der Einbindung der Zähler für die Wallbox steh ich auf dem Schlauch.
Als Zähler für die Wallbox wird von ABL ein scheinbar modifizierter EM340 eingesetzt. Auch der zum Überschussladen benötigte Energy Meter ist ein modifizierter EM 540.
Kann mir jemand sagen, ob ich meinen EM24 (gridmeter) einfach gegen den EM340 tauschen kann und den zusätzlich EM340 (Wallboxzähler) per RS485 parallel mit auflegen kann?
Leider habe ich bei zwei Zählern im RS485 Bus zusammen mit dem USB Adapter am Cerbo GX nur von Problemen gelesen, zweiter Zähler nur sporadisch zu sehen oder wenn terminiert ohne Funktion.
Hat hier jemand Erfahrungen?
Evtl. mal nach der Wallbox von CFOS schauen…
dort kannst Du vorhandene Zähler, die Du schon hast für den MP II, einbinden.. und auch den Akku usw… und auch eine Überschussregelung machen..
Habe ich selber auch in Gebrauch.
Die cfos habe ich mir auch angesehen, nur war ich nicht 100% überzeugt :face_with_raised_eyebrow:
Woher kommst du/sie? Ich komme gerne mal vorbei zum angucken.
Bin aus Niedersachsen… zeige Dir mal ein Bild..
Okay, dann muss ich doch nochmal nach cfos gucken.
Braucht man da mehr Ahnung zum Einbinden der Komponenten? Oder eher Plug&Play?
In deinem Profil hab ich den Ort gesehen, ist gar nicht so weit weg von mir. Komme aus Leer und Arbeite in Oldenburg. Beruflich bin ich aber auch öfter mal in Bergedorf/Ganderkesee unterwegs…
Wenn du kein Problem damit hast, würde ich mir das wirklich mal ansehen kommen.l, falls du das nicht so gerne möchtest, kann ich das aber auch verstehen :wink:
Bei mir im Bekanntenkreis gibt es leider keinen der sich ernsthaft mit Victron Geräten und Wallboxen befasst und auch die Elektriker hier haben davon Zuwenig Ahnung.
Man braucht ein klein wenig Progrmmerfahrung … es werde zwar jede Menge Treiber mitgeliefert.. aber man muß sie halt anpassen.. und es gibt eine gute Kommunitie. aber das ist bei ABL ja auch nicht anders ;O)))
Dafür spart man zusätzliche Zähler… ich lese 3 Solaranlagen aus, den Speicher vom MP II und natürlich auch die Hauswerte bzw. MP II-Werte. Ein Zähler für den Auto-Verbrauch ist direkt in der Wallbox eingebaut..
was möchtest Du denn sehen ? Kann Dir auch Fotos oder so schicken …
Okay du benutzt dann nicht mehr das VRM Portal, sondern die Oberfläche von cfos richtig?
Dann wäre es eventuell auch ne Option die Wärmepumpe getrennt anzuzeigen, das funktioniert über VRM und eigenen Zähler leider auch nicht optimal.
Programmieren ist nicht meine Stärke, konfigurieren und anpassen bekomme ich hin.
Wenn ich das richtig sehe benötige ich nur die cfos Wallbox, also die Power brain solar 11kw, oder noch weiters Zubehör?
Ich denke die Fragen ergeben sich dann bei der Installation, dem Anschluss und dem Einstellen.
Gut wäre es natürlich wenn man die richtige Community findet.
ich benutze beides .. aber im VRM brauche ich das “Auto” nicht zu sehen…
Wie groß ist denn deine Solaranlage ? Und der Akku ? Und wie viele MP II? Nur Überschuß laden .. oder immer ?
Ich müsste das auch nicht unbedingt im VRM sehen, wenn cfos das ebenfalls getrennt anzeigt.
PV ist 18kwp, Speicher 20kwh, ein MP2 5000
Speicher und MP2 könnten noch ausgebaut werden, ist aber bisher nicht geplant und notwendig.
Laden möchte ich beides im Sommer natürlich hauptsächlich Überschuss im Winter aber auch “einfach” laden.
Also am besten wäre auch einfache Umstellung damit zumindest eine Mindestladung des Autos gewährleistet ist.
Mit 11Kw muss nur im Ausnahmefall geladen werden
Am nächsten Morgen muss das Auto für mindestens 100 bis 150km geladen sein. Bin teilweise im Außendienst, teileweise Home-Office.
Cfos kann alles anzeigen, wenn es man es entsprechnend einrichtet. (siehe Foto oben).
Überschußladen kann sie auch, ist quasi eingebaut… muß aber natürlich die Werte von der Solaranlage und vom MPII bekommen. Ich denke, Deine PV ist 3-phasig ? Hat eigenen Zähler?
Und Cfos kann umschalten auf 1/3-phasig laden (wenn dein Auto das auch kann).
Es wird wohl ein Skoda Enyaq werden, der kann wohl auch einphasig geladen werden.
Die AC PV hat nen eigenen Zähler EM540, die DC PV läuft über nen Victron Laderegler direkt auf den Pylontech Akku und natürlich ein Gridmeter EM24.
Die Wärmepumpe soll auch über einen EM540 laufen.
Ich denke die cfos ist das richtige für meine Anlage.
Dann werde ich bei der Installation bzw. Einrichtung sehen, wo es vielleicht noch hängen bleibt.
