Op foto 2 heb ik de multies uitgeschakeld.
Heb je de AC load op de multiplus AC in zitten op aan de AC out kant, dat kun je onder system setup → position of AC loads instellen.
Ik werk met een drie phase omschakelaar. Op een stand staat de ac-in op de loads en in de andere stand wordt de ac-out 1 doorgeschakeld naar de loads.
Bij systeem instellingen staat de positie van de ac belastingen op de AC- ingang en uitgang
Kritische belasting is een berekende waarde, dus instelling Positions of AC loads moet kloppen met de stand van je schakelaar.
Mijn systeem werkt al een aantal weken goed, tot ik ben overgeschakeld op DESS. Het systeem slaat geregeld op tilt. De AC belasting gaat dan naar een zeer hoge waarde, soms 10Kw of meer, terwijl ik niet zo een grote verbruiker heb aan staan op de loads. De batterijwordt dan sterk ontladen. Het systeem wordt dan heel sterk belast en de temperatuur loopt snel op. De AC belasting blijft dan zeer hoog. Het enige wat ik dan kan doen is het systeem herstarten.
Heeft iemand dat probleem ook gehad en weet raad.
Gunstig moment om de energie in de accu te verkopen? Dat doet DESS namelijk.
