mein Elektriker hat vor ca. 2 Wochen mein 3-Phasen (3x MP2 5000) ESS angeschlossen und dabei wie empfohlen einen Umschalter verbaut.
Seitdem lief die Anlage quasi ungewollt im Inselbetrieb, das aber reibungslos. Meine beiden Hoymiles (AC Out 1 angeschlossen) als auch mein Fronius (Fehler 105) steigen dabei aus. Der Betrieb geschieht also über die beiden SmartSolar.
Schalte ich um auf Netz, dann laden die MP2 meine beiden Akkupakete auf und alle WR laufen sofort los. Woran kann das liegen? Was kann ich noch prüfen (lassen)? Mein Elektriker ist leider nicht Victron-firm.
Kann es sein dass dein Akku zu dem Zeitpunkt voll/annähernd voll ist?
Dann hebt das ESS die Frequenz an. → Hoymiles und Fronius schalten sich ab.
Das ist gut so und gewollt!
vielen Dank für Deine Antwort!
Die Frequenzschwankungen passieren unabhängig vom Akkustand. Die WR funktionieren in dieser Konstellation leider nie.
Gewollt wäre, dass dann die Leistung ins Netz geht.
Mir würde es sehr helfen, wenn ich Hinweise für Themenbereiche bekommen könnte.
-Kann das an der Verdrahtung rund um den Umschalter liegen?
-Ist das eher ein Konfigurationsthema? Wenn ja, an welchen Stellen kann ich das beeinflussen?
-Welche Infos braucht Ihr noch von mir, um das Ganze besser einschätzen zu können?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Ist das ESS auf allen MP II instaliert?
Weiss das ESS daß an ACout Wechselrichter angeschlossen sind ?
Und ein Schaltplan der Anlage wäre auch hilfreich.
Im VR Config den Ess Assistenten starten, dann durchklicken, bis PV Wechselrichter erscheint. Dann auf Ja klicken. Danach die folgenden Spalten ausfüllen
