Ich habe ein 3Phasen ESS mit 3MP2 48V/ 10000. 70KW Pytes V5 und einen Cerbo GX.
Zusätzlich noch 3 Huawei sun 10ktl auf AC Out, und 1* Huawei sun 8ktl auf AC In.
Anlage läuft seit ca 3 Monaten.
Problem: Seit einiger Zeit zu völlig unterschiedlichen Zeiten schalten MP2 um auf Batteriebetrieb, da anscheinend das Netz fehlt.(Grid Lost) Netz ist aber Vorhanden.
Durch das Umschalten schalten die WR ab und gehen auf Störung, bis sie wieder selbstständig hochfahren.
Die Multies schalten dann nach einiger Zeit wieder Selbstständig in den Netzbetrieb um.
Hatte dieses Problem schon Jemand?
Wenn die Anlage im VRM Portal ist, dann schau dir doch mal die Spannungen und Frequenz am AC IN zu den entsprechenden Zeitpunkten an.
Idealerweise hast du den Protokollierungsintervall im GX Gerät auf 1min stehen.
Frequenz am AC IN ist Konstant 50.1 Hz
Spannung am AC IN im Bereich von 227-237V
Beim Auftreten Steigt die Frequenz am AC OUT auf 51,5 Hz (Wird am WR liegen, Abregelung)
steigt der Sun2000 auf AC-In auch mit aus? das würde dann auf ein echtes problem im netz hindeuten, durch die umschaltung der multis sind ja nur die an AC-out betroffen.
(wobei, ich würd mir besseres logging von “grid lost”-events wünschen, zumindest was das ausgelöst hat)
