3-Phasen System Erkennt das Netz nicht!
Guten Abend zusammen,
ich habe mir vor ca. 5 Wochen ein Victronsystem aufgebaut.
Hardware: 3x Victron-Multiplus II 3000 (Firmware: 3.34) +GX
2x Fronius Symo 8.3.2
200AH Speicher
Software:
Problembeschreibung:
Wie oben schon beschrieben habe ich das System vor fünf Wochen aufgebaut. Ich habe die Victrons als drei Phasen System zwischen HV und den SLS Schalter geklemmt und über das Victron Connect und VEBUS alle eingestellt. (Ich habe schon mal eine Anlage mit Bypass eingestellt)
Jetzt habe ich aber das Problem, dass meine Victrons das Netz nicht erkennen und weder was aus dem Netz ziehen noch was einspeisen.
Hat jemand eine Idee an welcher Einstellung es liegen könnte, dass das Netz nicht angezeigt wird und nicht eingespeist wird?
Beste Grüße Norman
Erstmal Updates machen, die 3.34 war auch vor 5 Wochen schon veraltet, aktuell ist die 3.67.
Was wird denn bei AC IN angezeigt (Geräteliste → MultiPlus)?
Hast du mal selbst gemessenen, das auch an allen AC IN Spannung anliegt?
Also erstmal klassische Fehlersuche.
hallo,
werden die netzspannungen angezeigt?
wenn ja, vieleicht 2 phasen vertauscht, so dass das drehfeld nicht passt!
tschuess
was hast Du denn für Akkus? Warum werden die nicht erkannt?
wenn die MP2 nicht das typische “Relais klackern” nach dem zuschalten von AC zeigen, dann hast Du kein rechtsdrehendes Feld auf deinen 3 Phasen. In dem Fall solltest Du in der Remote Konsole auf dem MP2 zwar eine Spannung/Frequenz angezeigt bekommen aber mehr passiert nicht.
Fazit in dem Fall: Phasenreihenfolge korrigieren und dann ist alles gut.
viele Erfolg !
Jens
