100% Autark in Spanien
Moderator Edit: Start der Frage war in der alten Community:
https://community.victronenergy.com/questions/321348/rs-solar-486000.html
Guten Morgen Matthias, vielen Dank für deine Antwort. Es scheint so das sich die aktuellen Geräte bis zu 12 Stück parallel schalten lassen, so das Datenblatt. Oder verstehe ich da was falsch ? Mein Plan ist folgender, ich habe im Januar eine Finca in Spanien gekauft. Diese hat keinen Stadtstrom, der Vorbesitzer hat seine Stromversorgung mit einer PV Anlage (4.400 Watt Peak) sichergestellt. Dann befindet sich ein fünf Jahre altes System des Hersteller Outbackpower im Haus. Bestehend aus Wechselrichter 48/3000 und Solarregler 48/80, ein Hub und ein Lithium Akku mit 10.5 KW. Da 3000 Watt Wechselrichterleistung und 4.400 Watt PV Leistung für mich nicht ausreicht habe ich erst mal die PV um weitere 4.400 ausgebaut. Und nun möchte ich die Wechsrichterleistung erhöhen, weiter habe ich 48 Stück Eve 280 Zellen gekauft die als Speicher dienen sollen. Zunächst wollte ich auf einen Multiplus 48/10.000 gehen, doch als ich dann von lauten Betriebgeräuschen hörte kam ich auf den RS. Gruß Axel
Das Gerät was ich gefunden habe heißt Wechselrichter Multi RS Smart Solar 48/6000, es sind im Netz unterschiedliche Datenblätter unterwegs, sehr verwirrend.
Das Thema hätten wir auch in der alten Community abarbeiten können :slight_smile:
Nach Datenblättern schaust du am besten direkt bei Victron, da kannst du dir dann zu 99% sicher sein, das es auch passt und aktuell ist.
Hallo Matthias, bei victron finde ich das Gerät und das Datenblatt aus dem dem hervorgeht das eine Parallel Schaltung möglich ist. Dort nennt es sich Wechselrichter RS 48/6000 230V Smart Solar
Beim Anbieter Offgridtec wäre ich vorsichtig. Er hat zwar die günstigsten Preise, das aber auf Kosten des Services. Dafür bleibt dann einfach nichts mehr übrig.
Ich hatte da schon öfter was bestellt, und war meistens zu frieden. Die letzte Bestellung war dann ein Motagesystem fürs Dach, gabs so leider nur bei dem Anbieter. Erst mal hat die Lieferung 3 Monate gedauert, und das auch nur deshalb, da ich dann nachgefragt hatte. Zweitens wurde nicht alles wie bestellt geliefert. Dies ist auch schon bei einer vorherigen Bestellung mal passiert. Auf den Service-K(r)ampf hab ich mich dann nicht mehr eingelassen, und boykottiere den Anbieter seit her.
Das ist aber nicht nur mir so passiert, hab des schon des öfteren von anderen gehört.
There are three products in the category of High Frequency devices.
  1. Inverter RS Smart, no AC input, no solar, 12 parallel units supported, 3 phase supports - 4 units per phase
  2. Inverter RS Smart Solar, no AC input, one solar tracker (4kWp), 12 parallel units supported, 3 phase supports - 4 units per phase
  3. Multi RS Solar, with AC input, two solar trackers (2x3kWp), parallel not supported, 3-phase support - 1 unit per phase.
As you don’t have AC input, maybe you should go with (1) or (2).
I would go with (1) and also add an High Frequency MPPT, like MPPT RS, which has 2 or 4 MPPT inputs, depending on the version.
Hallo Steffen,
danke für deine Information, gut zu wissen.
Hello Alex, thank you very much, I now understand that I need an AC connection and MPPT tracker that allows 4,000 watts. This means that these devices are not suitable for my project.
Danke an alle, die mir geholfen haben das Thema zu klären. Nun bleibt noch die Frage was bestelle ich jetzt für mein Projekt für einen Wechselrichter ?
Zum einen lese ich, das der Multiplus 2 starkes Trafo Brummen hat, das wäre an meinem Einbauort ungeeignet.
Dann finde ich immer noch Multiplus/Quattro 1 Modelle von den ich aus eigener Erfahrung weiß das diese Geräte nicht Brummen.
Das habe ich ja schon in der alten Community geschrieben.
Mit dem Multi RS ist KEINE Parallelschaltung möglich, das geht nur mit dem Inverter RS (den gibt es auch mit MPPT integriert)!
Oder eben die normalen MultiPlus/Quattro, wenn du noch die Möglichkeit zum einbinden eines Generators für Notfälle brauchst.
Hallo,
bitte schaut euch dieses Datenblatt mal an.
Danach ist das Gerät ein Wechselrichter, ein Ladegerät und ein MPPT Regel in einem.
Ich frage mich wenn das Gerät keinen AC Input Anschluss hat, wie soll dann das Ladegerät funktionieren?
Ich vermute hier ist ein externer Solarregler gemeint.
Am AC Out können, wie im Datenblatt dargestellt, PV Wechselrichter angeschlossen und deren Überschuss in den Akku geladen werden.
Wirf auch mal ein Blick ins Handbuch, da stehen auch noch viele nützliche Informationen drin.
Danke Matthias, noch eine Frage zu den Alternativen.
Sind die Trafogeräusche also das Trafobrummen bei den Multi/ Quattro II Geräten tatsächlich lauter geworden als bei den Multi/Quattro II Modellen ?
Also, das mit dem Brummen ist so eine Sache … manche brummen, manche nicht…
Hängt wohl mit den Lastgeräten zusammen… meiner ist (fast) immer ruhig!
Aber … es gibt nicht nur das Brummen… je nach Last läuft auch noch ein Lüfter … und der kann SEHR laut sein!!
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Antwort, ich habe in meinem Wohnmobil zwei Multiplus I, 12/3000 die höre ich nicht. Kann es sein das die Trafogeräusche und Lüftergeräusche erst bei dem Multiplus 2 auftreten ?
Ich würde sagen die alten waren tendenziell leiser, bei den neuen gibt es Geräte die brummen kaum und andere etwas mehr.
Wenn man sich das Gerät aber nicht gerade ins Wohnzimmer hängt, sollte brummen und die Lüfter aber kein Problem sein.
Ich habe einen Anbau direkt gegenüber dem Wohnzimmer, diesen möchte ich für die Geräte nutzen, weil der Anbau auf der Nordseite ist, da habe ich die geringste Sonneneinstrahlung. Zur Zeit arbeitet da ein Outbacksytem den Lüfter höre ich auch bis ins Wohnzimmer. Was mich tagsüber nicht stört, nur tiefe Resonanzen gerade in der Nacht bei geringer Last möchte ich ausschließen.
Ich habe ein 3 Phasen System. Bei geringer Last, sprich nachts ist kaum etwas zu hören. Das fängt erst bei 20-30% der Maximal Last an.
Ich würde sagen dass die tiefen Resonanzen sehr stark davon abhängen wie die Geräte montiert werden.
Fest an die Wand gedübelt kann sich das 50Hz Brummen im ganzen Haus verteilen.
Meine Geräte sind in einem freistehenden Gehäuse montiert und ich höre im Haus absolut nichts davon.
Das ist eine geniale Lösung
Ich habe meine MP2 mit Schallschutzdübeln befestigt.
