Hola, tenemos una instalaciĆ³n con 2 inversores phoenix 24v 5000va en paralelo, hemos conectado en paralelo la fase y el neutro, tambiĆ©n los hemos conectado entre si con un cable rj45, y puesto un terminal de carga rj45(Terminale VE.Can RJ45 Victron Energy). Hemos configurado los DIP del maestro con DS1(ON) DS3(ON) y DS4(ON) y el DIP del esclavo DS3(ON) y DS4(ON) el resto OFF.
Hemos guardado cambios pulsando UP hasta que parpadean los LED rojos y seguidamente hemos apagado los inversores y vuelto a encender.
cuando enciendes uno, funciona, pero al encender el esclavo, dejan de funcionar y se quedan los LED (inverter on) parpadeando de los 2 inversores simultĆ”neamente y no tenemos tensiĆ³n en la salida.
Alguien puede ayudarnos?
Un Saludo y gracias de antemano.
