joanaigues avatar image
joanaigues asked
Inversor Phoenix Alarma
Tengo un inversor Phoenix 24/800 que se entra en alarma ( Led Rojo) y se bloquea.
La pregunta es por que motivos se pone en alarma:
-Si es por exceso de carga, ¿ el estado de alarma permanece fijo hasta el reseteo manual?
- Si es por nivel de tensión de batería ( Alta o baja) ¿ se debería auto-resetear cuando recupera la tensión de batería ?
- Otros ( indicarme)
Phoenix Inverter
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Cuál es la alarma que señala?
En base a esa información se puede saber qué pasa y cómo solucionarlo.
Puede encontrar esta información en el manual del equipo.
Si no lo averigua, habría que hacer una prueba de banco. Es decir, desmontando el inversor y realizando la prueba en laboratorio. Contacte con la empresa que le suministró este equipo para que realice las mismas.
