paragon avatar image
paragon asked
Pylontech BMS im Color Control?
Mein Pylontech BMS im Color Control suggeriert, das es den Lade- und Entladestrom der Batterie auf 111 A begrenzt. (3x US3000C)
Siehe Bild:pylontech-bms.jpg
Schützt diese Einstellung zuverlässig die mitgelieferten Anschlusskabel (25 mm²)?
Gilt diese 111 A Begrenzung für of Grid und on Grid in einem ESS System?
Welch Absicherung sollte man unter diesen Bedingungen (Kabelquerschnitt) wählen, um diese Konfiguration vor Überlastung zu schützen?
Kann jemand bestätigen, dass man sich auf diese BMS-Begrenzung verlassen kann.
Danke und Frohe Pfingstfeiertage.
BMS
111A sind halt der empfohlene Dauerstrom, den die 3 Module liefern können (3x37A).
Maximaler Dauerstrom sind 74A pro Modul.
Die mitgelieferten Kabel bzw. das Anschlussset ist glaube ich für 120A ausgelegt.
Ob das reicht, hängt eher von den abgeschlossenen Verbrauchern ab, wie viel die halt ziehen.
Die Begrenzung wird nur on-grid eingehalten, off-grid zieht das System so viel wie halt gebraucht wird. Wenn es auf Dauer zu viel für die Akkus ist, schalten diese sich ab.
