Bonjour,
qui me peut me confirmer que le BlueSmart IP22 3 sorties peut alimenter une batterie gel + une bat de démarrage en même temps ou du moins alternativement en automatique? merci d'avance
Bonjour
sur ce chargeur vous ne pouvez avoir qu'un protocole de batterie (tension floating et absorption) donc si vous branchez différents types de batterie il faut juste que le floating et l'absorption soit compatible pour les batteries utilisées.
28 People are following this question.
