Hallo, bitte um auskunft, habe mittlerweile 4 pylontech us3000c übereinandergestapelt, nur mit kleine filz knöpfe dazwischen, sollten die lieber in ein rack eingebaut werden ? vielen dank.
Es gibt als Zubehör spezielle Halterungen mit denen die Module übereinander gestapelt werden dürfen, dabei ist man auf max. 4 übereinander beschränkt.
Mit diesen Halterungen hat man zwischen den Modulen etwa 3-4cm Luft und auch in einem 19" Rack hätte man 1-2cm Luft dazwischen.
Sollte aber auch alles in der Bedienungs-/Montageanleitung zu sehen sein.
Also denke ich die aktuelle Lösung mit diesen Filz-Knöpfen ist nicht optimal, die sind doch nur ein paar mm dick und werden mit der Zeit zusammen gedrückt, vor allem die unteren.
30 People are following this question.
