Tengo inversor cargador multiplus 3000 24 70 el instalador me colocó el cable t sense que viene con el equipo donde pone v sense, debería de cambiarlo a t sense?El esquema es muy liante gracias y como podría ver la Temperatura en victron connect?
Hola @lejimar@gmail.com,
El sensor de temperatura que viene con el Multi , debe ser instalado en la regleta verde llamada T-sense.El otro extremo del sensor debe ser pegado a la batería o colocado el negativo general de la batería. V-sense es para conectar un sensor de voltaje , en los extremos de batería.
Le recomiendo instalar un Ve bus smart dongle .Vea el video .
40 People are following this question.
